› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Montering av oljetemp
- Detta ämne har 7 svar, 1,014 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 8 månader sedan av
Golvis.
23 juli, 2004 kl. 07:01 #2571
Golvis
DeltagareJag ska koppla in en oljetempmätare, och då undrar jag (för säkerhetsskull)
om det går att borra och gänga in i avtappningspluggen till oljetråget. Tänkte mest om det finns plats osv, eller om det finns något lämpligare ställe?Alien hittade tyvärr inga bilder av sin installation:(
Mvh David
23 juli, 2004 kl. 07:19 #53119SecretAgentMan
DeltagareAntintgen borrar och gängar du bottenpluggen, eller så grejar du en adapter som passar i en plugg på ovansidan av blocket.
Jag har provat båda, och det senare alternativet ger högre siffror (mera rätt antagligen) – samt det blir en snyggare installation.
24 juli, 2004 kl. 14:42 #53122Golvis
DeltagareJag borrade/gängade oljetrågspluggen istället, det andra lät lite väl avancerat för mig.
Nu ska jag fara och montera o se att det funkar!:-)Tack för svaret
Mvh David
25 juli, 2004 kl. 13:54 #53124Golvis
Deltagare>Hej !
>Min ligger oftast på 90-97,5 grader, och verkar inte påverkas
>av fartvinden. Den är monterad i en ”plugg” uppe på motorn av
>Jerry, och som sades så verkar oljan där visa på en något
>högre temperatur. Maximalt har jag legat på 105 grader vid
>belastning en väldigt varm dag.
>mvh Mats Nhmmm..okej, ja, oljepluggen i tråget är nog inte optimala platsen:-(
Det var visserligen efter landsvägskörning med en gnutta hög marshhastighet, och det fläktar nog på ganska rejält då.
Så fort man stannar så kryper den upp i temp litegrann.25 juli, 2004 kl. 14:02 #53120SecretAgentMan
Deltagare*visslar*
Konfucius sade – ”Lyssna på de som redan provat så slipper du få ågren och funderingar på att göra om det som redan är gjort”.
26 juli, 2004 kl. 08:05 #53125Golvis
Deltagare>*visslar*
>gjort”.
>:D 😉
>/Jhahaha..
19 december, 2005 kl. 06:19 #53121Manor
DeltagareHej !
Min ligger oftast på 90-97,5 grader, och verkar inte påverkas av fartvinden. Den är monterad i en ”plugg” uppe på motorn av Jerry, och som sades så verkar oljan där visa på en något högre temperatur. Maximalt har jag legat på 105 grader vid belastning en väldigt varm dag.
mvh Mats N
19 december, 2005 kl. 06:19 #53123Golvis
Deltagaresåja, då var den monterad.
Tog ett rackarns tag att få dit av ngn anledning, men nu sitter den där, det var väl kabeldragningen som tog tid antar jag.
Enda jag märker är att den påverkas ganska rejält på vilka hastigheter man kör i, sensorn sitter ju ganska så öppet så tempen sjunker ganska snabbt om man kör fort..och tvärtom.Vad ska tempen ligga på?
Verkar ligga runt 85-90 grader normalt./Golvis
