Är lite sugen på att montera en Helix up pipe på min wrx. Undrar om någon här gjort det själv och om det i så fall är svårt. Vad bör man tänka på att göra eller inte göra? Om jag inte har skruvat Subaru tidigare bör jag kanske överlåta det åt en firma istället? I så fall vilken?
//Tack på förhand för svaret och tack för en grym sida, Jocke.
Ned med downpipe, bort med turbon….eventuellt går det att få upp uppipen uppåt (kan behöva lyfta något på motorn), eller så blir det till att dela på grenröret och ta den nedåt.
En hel del jobb är det allt, är du van att skruva och har tillgång till riktiga verktyg så är det inget problem.
Skaffa nya packningar…och dra allt lagomt hårt, för hårt är inte bra, speciellt runt avgasflänsarna.
