SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Monterings anvisningar för up-pipe??
  • #26935
    Mrpowwer
      Hej!
      Undrar om det är någon här som har verkstads handbok eller bild guide på hur man går till väga på bästa sätt när man ska byta up-pipen på min WRX. Vad man måste plocka bort och lossa så man inte gör fel eller tar sönder något. Tack på för hand!
      Mvh Jonas
      #230695
      Christian S
        det är ju inget svårt.
        det är bara att göra så här:
        *lossa downpipen, så att du kommer åt muttrarna som sitter där uppe sen.
        *ta bort plåtarna som sitter på grenröret, så du kommer åt muttrarna som håller grenröret sen.
        *ta bort skruvarna som håller ihop grenröret med uppipen.
        *ta bort grenröret.
        *ta bort muttrarna som håller uppipen mot turbon.
        *nu är det bara att lirka ner uppipen.
        montera i omvänd ordning.
        #230701
        Mrpowwer
          *ta bort grenröret.
          Ja okej, låter inte så svårt. Men behöver man plocka bort hela grenröret? Då får jag beställa hem packningar till det också i så fall. Är väl bäst att ha fräscha packningar?
          Mvh Jonas
          #230696
          Christian S
            hur har du annars tänkt att du ska få ner uppipen?
            nä det behövs inte, är ju stålpackningar:)
            jag bytte inte packningar när jag bytte grenrör och uppip på min och det funkar kanon bra:)
            #230702
            Mrpowwer
              Ja okej då får det bli så om man inte kan få up-pipen upp åt men där finns kanske ingen plats? jag får väl ta och kolla på det ordentligt någon dag snart, är sugen att få på det nya systemet och då är det ju lika bra att byta up-pipen samtidigt!
              Mvh Jonas
              #230699
              TomK
                Borde väl gå att ta en 2 bultad uppipe uppåt.
                Min som är 3 bultad går inte iaf då tar ”öronen” i
                #230697
                Christian S
                  ok? jag har alltid tagit den neråt men det kanske går då jag aldrig ens har kommit på tanken att prova att ta den uppåt då jag tycker att det ser rätt trångt ut och sen så är ju orginal uppip rätt stor med dom där j***a värmeplåtarna på.
                  #230703
                  Mrpowwer
                    Det går inte att ta loss värmeplåtarna?? Hur är det nu där sitter en kat i up-pipen original också eller?
                    Mvh Jonas
                    #230698
                    Christian S
                      vet inte hur det är på new age men på en GC8 så sitter det ingen kat där och det går inte att ta bort värmeplåtarna.
                      #230700
                      TomK
                        Ja just det jag glömde värmeplåtarna! 🙂
                        Då kan det bli värre.
                        #230704
                        Mrpowwer
                          Jag har en kapmaskin 😉
