› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Monteringsanvisning för tyskspeglarna utan adapterplattor
- Detta ämne har 5 svar, 732 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 5 månader sedan av
Niklas.
2 juni, 2007 kl. 09:32 #15795
DeltagareDet är snart ett år sedan ett gäng av oss här i klubben köpte speglarna och sedan dess har vi väntat och väntat på att få dem monterade. Problemet var att adapterplattorna som följde med inte passade jag tog på mig att försöka få fram nya då jag höll i gruppköpet.
Nu har jag gett upp och istället monterat speglar direkt på dörren med bättre resultat än om man skulle använda adapterplattor tror jag faktiskt.
Steg för steg…
1. Avmontering av spegelplattorna
http://www.teardown.se/subaru/album/070601/01.jpg
Tryck på spegelglaset så du vinklar upp det maximalt och får grepp med fingrarna in bakom plattan. Dra försiktigt men bestämt loss plattan.
Plattan sitter fast på fyra stycken ställen med plastkonstruktioner som går att dra upp men om du vill så kan du försöka hjälpa till med en bred flatmejsel. Fästena i spegelplattan är inringade på bilden nedan:
http://www.teardown.se/subaru/album/070601/03.jpgSå här ser spegelhuset ut när plattan är borttagen. Plattans hållare och elmotorer sitter fast med tre små träskruvar, dessa tar du bort för att lossa på hållaren och bara ha kvar huset. På bilden nedan ser du två av de tre skruvarna (de som sitter i metallbläcket och är skruvade i huset):
http://www.teardown.se/subaru/album/070601/02.jpg2. Slipning och sågning av speglarna
Nu är det dags för grovgörat! 🙁 När innanmätet av spegeln är borta är det enklare att arbeta och hålla i huset. På bilden nedan ser du vad jag gjort med mina. Det gröna området måste slipas/sågas ner för att spegeln skall passa bättre mot dörren. Detta då fästytan är ojämn på dörren.
http://www.teardown.se/subaru/album/070601/04.jpg
På bilden ser du hålen jag borrade för att fästa spegeln, detta är något du märker ut/borrar medans du håller spegeln på plats mot dörren, INTE innan. Hålen är ju beroende på var exakt du vill ha speglarna. Det finns lite spel 1-2cm framåt/bakåt, själv satte jag mina så långt fram så möjligt.3. Ta bort originalspeglarna
http://www.teardown.se/subaru/album/070601/05.jpg
Ta bort den lilla täckbrickan på insidan av dörren, detta gör du enkelt med en flatmejsel och fingerkraft. Sen skruvar du ur de tre skruvarna och kopplar loss elsladden till spegeln (detta kräver att innerdörrsidan tas av!).4. Borra hål i nya speglarna
Sätt speglarna på plats, markera var hålen skall vara (jag gjorde det enkelt med en silvermärkpenna och sedan borra).5. Sätt skruvar, brickor och muttrar i de tre hålen och dra åt:
http://www.teardown.se/subaru/album/070601/06.jpg6. Spegelhusen sitter på plats! I med innanmätet och på med spegelplattorna, koppla in elen, på med dörrsidorna och lilla täckbiten.
http://www.teardown.se/subaru/album/070601/07.jpg7. Ut och gasa!
2 juni, 2007 kl. 09:38 #161521Adam K
DeltagareWell done.
Hur mycket sämre blir bakåtikten egentligen?
ex.vis vid fickparkering?2 juni, 2007 kl. 10:38 #161523Niklas
DeltagareIngen aning, är inte klar med speglarna än. Hade inte rätt längd på den främre skruven igår kväll så jag gick in från garaget vid 23:48 lagom för att titta på vm-rally på tv. Nu har jag letat upp två långa skruvar (från två expanderpluggar :D) så det får väl bli till att kapa dem för att få rätt längd.
Visst är spegelglaset mindre ytmässigt än original men va fan, jag fickparkerar aldrig. 🙂
Dessutom är dessa elstyrda ju, så vill man så kan man justera vid fickparkering…till skillnad från de där mussepigg speglarna som några har. :+ 😛
2 juni, 2007 kl. 12:20 #161522Nikke McRae
DeltagareKul att du fick på dina med. Fick du någon springa?
Tätade inte du någon in emot bilen? För när du tvättar kommer det lätt in vatten i spegeln o sedan in i bilen.
:9
Här följer kopplingsschemat (på GT) igen:
Vänster sida:
BIL -> SPEGEL
Röd/Svart-> Svart
Blå/Röd -> Vit
Röd -> RödHöger sida:
BIL -> SPEGEL
Röd/Blå -> Svart
Blå/Röd -> Vit
Röd -> Röd2 juni, 2007 kl. 13:24 #161524Niklas
DeltagareHar inte kommit så långt än. Har köpt en tub med nån tätningsmassa på Mekonomen men kommer inte ihåg vad det var för märke eller vad det hette.
Kommer inte täta mellan spegeln och yttersidan av dörren. Först tänkte jag göra det men kommer bara täta i hålen där det finns chans att vatten läcker in. Funderar även på att göra dreneringshål i botten på spegelskalet, för där kan ju samlas vatten som ligger kvar…kanske…vet inte hur lutningen är på insidan av spegeln.
När dörren är stängd så glider överkant på spegeln in under gummi/plastlisten som går längs dörrarna. När man öppnar ser man att det inte är perfekt passform men va fan, det är det mycket som inte är. Min vinge tex… 😀
3 juni, 2007 kl. 12:37 #161525Niklas
DeltagareInnanmätet på spegeln monterat:
http://www.teardown.se/subaru/album/070601/08.jpgSpegelplattan fasttryckt:
http://www.teardown.se/subaru/album/070601/09.jpgElsladden indragen i bilen:
http://www.teardown.se/subaru/album/070601/11.jpgSpegelns synlighet inifrån bilen:
http://www.teardown.se/subaru/album/070601/10.jpgKvar att göra är att koppla in elen till speglarna. Märkte att man var väldigt van vid stora speglar då alla bilar man kört haft det. Dessa kändes väldigt små och man såg inte mycket i dem. Men det är garanterat en vanesak. Blir snart några nya bilder på bilen ute i ”det fria”. 🙂
