SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Motor lampa
  • #4254
    Rudis
      Hej
      En snabb fråga. Kan ett tre tums system utan katter eller dylikt få motorlampan till att börja lysa?
      Rudi
      #64370
      .zip
        Vilken årsmodell?
        //.zip
        #64374
        5vensson
          Det brukar bli så. Celfix löser det
          /Johan
          Impreza WRX STi -02
          Ecutek 3
          3″ från turbo
          Walbro 255l
          HKS panelfilter
          HKS Iridium HR8
          #64376
          Rudis
            Det är en 01 Wrx.. Det va det jag misstänkte eftersom bilen går som den gick förut. Vad är celfix för nått?
            #64372
            kamikaze
              Celfix är en pryl som fixar dit problem med motorlampan vet inte hur den fungerar det får någon annan svara på alt söker du en stund på forumet så ska du nog hitta lite info
              #64375
              5vensson
                Den som verkar funka bäst är en elektronisk celfix (Ett litet motstånd som man skarvar in på O2 censorkabeln) Finns bla. hos JRM och kostar ca 150kr
                /Johan
                Impreza WRX STi -02
                Ecutek 3
                3″ från turbo
                Walbro 255l
                HKS panelfilter
                HKS Iridium HR8
                #64377
                Rudis
                  Ok tack för de snabba svaren. Ska kolla upp det där med celfix.
                  Rudi
                  #64371
                  .zip
                    För upplysningens skull så står ”cel” för Check engine light.
                    Bra att veta om du ska googla fram något 🙂
                    //.zip
                    #64373
                    Koffe
                    Keymaster
                      Tror faktiskt JRM säljer den ”mekaniska” varianten numera… Dvs endast en distans som skruvas på mellan avgasrör och bakre lambasond. Ska enligt uppgift sitta en liten katalysator i distansen, men om det stämmer låter jag vara osagt.
                      Jag har iaf inte haft nån cel (pga avgassystemet) sen den skruvades på förra sommaren! (Har haft min beskärda del av ’cylinder 1 misfire’ dock, men det hör inte hit =)
                      MVH
                      //Koffe
                      #64369
                      Pasi_k
