› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Motor problem!
- Detta ämne har 10 svar, 1,018 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 8 månader sedan av
Hulken.
15 juni, 2009 kl. 21:36 #4441
Hulken
DeltagareHej!
En kompis till mig har problem med sin Impreza WRX -02. Den varvar inte mer än 5000 och laddar inget alls. Han har ingen motorlampa som lyser och vi har testat att skiftat lmm mot den som sitter i min utan någon skillnad. Har även tagit bort intercoolern och kollat slangarna som kommer från turbon och dom var hela. Motorlampan lyste förut och då var han in kollade larmen – och det var: Tätt filter, hög motortemp och misständning på någon cylinder.
Har ni några förslag eller är det bara att lämmna in den på en verkstad? 🙁
15 juni, 2009 kl. 21:42 #65501Hulken
DeltagareJust det….glömde skriva att det sitter ett öppet filter som vi nyss har gjort rent (var väl därför den larmade på hög temp) och ett 3″ avgassystem från katten å bakåt. Annars är den orginal.
16 juni, 2009 kl. 00:47 #65506FeA
Deltagaremisständning på någon cylinder.
Jag antar att ni har kollat stift och tändkablar?
16 juni, 2009 kl. 03:59 #65502Hulken
DeltagareJupp….tändkablarna är bytta – är däremot osäker på tändstiften.
Kan det ha nått att göra med lambdan???17 juni, 2009 kl. 19:18 #65503Hulken
DeltagareIngen som har haft nått liknande problem?
17 juni, 2009 kl. 19:24 #65508Mumin
Deltagaretror inte lambdan iaf… den ska inte på värka varvtallet.
men vad händer vid 5000 då? blir det typ som varvstop eller?
och laddar inget? turbon? wg?
17 juni, 2009 kl. 19:44 #65504Hulken
DeltagareVid 5000 varv så blir det som om man går på varvstoppet. Man hör hur turbon varvar men den laddar inget. Personligen tror jag att bilen går på nått sorts säkerhetsprogram men då tycker man ju att den borde larma för nått.. 🙁
17 juni, 2009 kl. 19:50 #65509Mumin
Deltagarehar ni testat felsökt?
några felkoder?17 juni, 2009 kl. 19:50 #65510Mumin
Deltagareförlite soppa? låter långsökt 😮 men den går jämt och bra upp till 5?
tändspolen låter också långsökt… fan svårt att säga när man inte har kört den osv…
18 juni, 2009 kl. 00:03 #65507FeA
Jo, då var det tändstiften…
18 juni, 2009 kl. 03:56 #65505Hulken
DeltagareMotorlampan lyser inte – så några felkoder finns det väl inte? Bilen går ju inte nå bra upp till 5000 då den inte laddar nått. Men låter okay i motorn.
Jag kanske kan spela in en liten film så får ni se hur den går!
Fea – Du bytte alltså tändstiften och sen var allt bra igen? Ska testa å byta dom i så fall.
Tack för all hjälp hitills! 🙂 :7
