› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › motor/turbo haveri!?
- Detta ämne har 11 svar, 1,144 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 11 månader sedan av
Adam K.
29 november, 2013 kl. 14:52 #31493
beckeman
Deltagaretja! var ute och körde min impreza gt 99 idag på en sjö(blankis). Det var jäkligt kul, tills någonting small till i motorn eller turbon tror jag. Den går nu rätt dåligt laddar 0,1 och laddade 0,9 innan. den svartrycker också.och ojämn på tomgång.
hjälp! vad kan det vara för fel? tacksam för svar29 november, 2013 kl. 14:58 #262900Steewe
hjälp! vad kan det vara för fel? tacksam för svarLåter som en slang till IC/turbo.
29 november, 2013 kl. 15:41 #262899Mumin
DeltagareOm ic slang har hoppat då dör bilen samt att det viner uta fan. Hål i en kolv eller turbo. Knackar motorn?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
29 november, 2013 kl. 16:18 #262902beckeman
DeltagareTack! de va slangen från turbon till ic som de va en spricka i. sitter även en mindre slang mellan insug
, ic turbo slangen och westgaten. det är en ”trevägsskarv” den hade också gått sönder. varför gick dom sönder samtidigt?
är det någon fara med att köra som det ser ut nu tills jag fått en ny?29 november, 2013 kl. 17:31 #262903beckeman
Deltagarejo jag ska prova med det får se!
29 november, 2013 kl. 18:59 #262904beckeman
DeltagareVart kan man köpa nya slangar ?
Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
29 november, 2013 kl. 19:56 #262901Christian S
dom här slangarna du menar eller? http://importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=6983&cat=96&sub=97&sec=143&var=61&dc=0&gen=&searchKey=
29 november, 2013 kl. 20:27 #262905beckeman
DeltagareJa de är väll bara den mellan ic och turbon som jag ska ha
29 november, 2013 kl. 20:32 #262906beckeman
DeltagareHar nästan nya silikonslangar till salu om du vill ha, dvs om du har vanlig toppmonterad.
Ja de är original. Vad vill du ha för dom då?
30 november, 2013 kl. 13:53 #262897Adam K
DeltagareOm slangen till wastegaten sprang läck så blir det ju inget tryck på den så då kan du får rejält överladd.
Var glad om bara turbo-ic-röret sprack!
När du byter kontroll-slangen, se till att inte bli av med reducer-pillret i slangen.30 november, 2013 kl. 14:21 #262907beckeman
DeltagareOkej! Ja får väll se om de är nå mer trasigt när jag får på röret igen
30 november, 2013 kl. 16:15 #262898Adam K
DeltagareTurbo-ic-röret borde spruckit på mindre än 1,5 bar, så sånt övertryck hinner det ju inte bli 🙂
