SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Motorfrågor ej257 / avsc / TGV
  • Detta ämne har 1 svar, 992 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år sedan av Kvarnis.
  • #34151
    Dobrow
      Hej.
      Det är så att jag nyligen inhandlat ett longblock till min sti -06
      Den motorn jag köpte var från en 08:a
      Det jag har förstått nu är att 06 hade enkel avsc på insug.
      08.a har dubbel 1 insug 1 avgas.
      Då till min första fråga:
      Går det att ta bort avsc på avgas sidan eller är det bökigt?
      Motorn startar nu men har förstått att jag ej kan ta ut full effekt om inte jag har kabelstamm/ ecu från en 08a som har dual avsc.
      Alternativt köper en standalone ecu (link/hydra osv)
      Vid start kommer enbart 1 felkod fram p2016 .
      Denna tyder då på virvelspjället.
      Kan avsc ha med min felkod att göra?
      Vad bör man kolla först med begränsade verktyg ?
      Sensor?
      Spjället i sig?
      Dessa fungerade vid demontage men ger nu en felkod.
      All support uppskattas .
      tack på förhand // DANNE
      #279174
      Kvarnis
        Det du får göra för att skipa avcs, är att byta till icke avcs kamhjul för att slippa 5 grader backad tädning.
        Antar att koden kommer tillbaka vid reset?
