SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Motorhaveri
  • Detta ämne har 16 svar, 2,262 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år sedan av Qvirren.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 17 totalt)
  • #31811
    Tomharaldseger
      Hej, jag har en subaru impreza GT 99 med en Ej205 sittande under huven. Förra söndagen åkte den in på verkstan och jag fyllde oljan till ungefärr 3/4 av stickan. åkte hem (ca 500m) och ställde den till tisdags morgon. Då åker jag ca 3 mil innan jag hör ett skrapande ljud, så jag åker in mot kanten av motorvägen när bilen tvärdör, så jag går ut och kollar oljan. helt torrt på stickan.
      När jag kommer hem kollar jag på parkeringen där bilen stått dom här 2 nätterna, ingen olja där. Lyfter upp bilen och kollar, ingen olja verkar ha runnit ut ur motorn, inga stora rökmoln efter bilen heller, och ingenting på parkeringen, så min fråga är vart kan oljan ha tagit vägen? de ligger nämnligen ingen olja i slangar, vatten eller dylikt, har kollat på precis alla tänkbara ställen.
      Tack, Tom
      #264692
      Andersson
        Hur många liter hällde du i?
        #264701
        Tomharaldseger
          Jag är inte helt säker, men jag tror de va ungefärr 3 L.
          #264695
          TomK
            Då får du slå på en liter till så ska du se att det syns på stickan.
            #264702
            Tomharaldseger
              De är väl ingen ide att slå i 1 liter nu när motorn har skurit ?
              #264703
              Tomharaldseger
                Fick inte med de i min första post, de viktigaste av allt är kanske att bilen skar och jag måste byta motor / renovera 🙂
                #264696
                TomK
                  Sorry uppfattade inte att motorn skurit.
                  #264704
                  Tomharaldseger
                    Jag missade att skriva de! haha, Jag funderar lite på om jag ska byta motor helt eller om jag ska försöka renovera den jag har.. 🙂
                    #264700
                    Puggen
                      För att stickan är helt torr, betyder inte det att det är helt slut med olja i tråget.
                      3L olja på 3,05 Mil är väldigt mycket, är det helt tomt?
                      Inte för att det spelar så stor roll nu kanske..
                      #264705
                      Tomharaldseger
                        Ja, de va helt tomt, hela motorn va i princip torr. exakt, de spelar inte så stor roll nu. tänkte bara att de skulle va intressant med en förklaring ? 🙂
                        #264699
                        adrenalin
                          Sitter oljepluggen kvar? Haha
                          Om du ska köpa ny motor eller renovera beror lite på hur grejerna i ser ut.. Så det är ju ett måste att riva isär innan man kan bedömma det 🙂
                          #264694
                            Känns ju som att de är något med hyfsad fart på, om de går 1L olja per mil.
                            Kan inte vara så att gummi slangen mellan retur röret på turbon och tråget hoppat bort eller gått av?
                            Allternativt någon stefatättning till vev eller kamaxlar?
                            Men borde ju blivit ganska kladigt då tycker man?
                            Men man får vell önska lycka till i letandet då i alla fall.
                            zanoii
                              Här verkar det ju finnas en EJ205 till salu och du har dessutom fördelen av att kunna fråga förra ägaren om skicket:
                              http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=95036&p=667082
                              #264693
                              Mumin
                                Leta ej207 från en type r v5-6 komplett med turbo och allt sen mappning. Då får du fint med kräm också 🙂
                                #264697
                                TypeR
                                  Should deffo have the heads stripped off by now you lazy git, does it look ok or 😉
