SSC Modellspecifikt Forester Motor Motorkod för forester 2,0t
  • #31820
    AAK
      Hej
      Vad är motorkoden för en forester 2,0t med 170hk? är det ej20 som det är på impreza gt motorerna? alltså vad står det på själva motorn och plåtbiten i motorrummet,står det exakt samma?
      Varför jag frågar, kan man då slänga i en impreza gt motor i en foresten eftersom de har samma kod utan att besiktningsmannen eller nån annan märker? bortse från allt tekniskt, endast det formella 🙂
      AAK
        Ingen som kan svara på frågan? eller har jag placerat tråden fel? 🙂
        #264727
        Fladric
          Tror inte det ska vara några problem besiktningsmässigt, står ju EJ20 på alla Subarus 2 litersmotorer oavsett innehåll så det är rätt svårt att avgöra vad det är för motor 🙂
          #264726
          Christian S
            precis, det enda som står i gjutet på blocket är EJ20 sen exakt vad det står på plåten får du kolla själv men det står EJ20någonting.
            #264730
            zanoii
              Sent from my EJ20 with boost
              Humor. 🙂
              #264728
              Fladric
                Humor. 🙂
                Hehe, lagom nördigt iaf 😉
                #264732
                AAK
                  TACKAR grabbar!! 🙂
                  #264725
                  Timzzon
                    Har för mig det är samma motor som GTn men med en annan turbo och mappning 🙂
                    Mao en EJ205 🙂
                    #264724
                    Mumin
                      Ingen fara med besiktningen.. jag besikta med 2.5 i min gt utan bekymmer.
                      #264729
                      hedberg____
                        besiktningen har inte så stor koll dom kollar bara så de inte ser ut som du trimmat eller bytt turbo eller har monterat turbo på en motor som inte har de..dom brukar inte se skillnad på 2,0-2,5
                        #264733
                        AAK
                          Problemet är att motorn ska hamna i en annan bil än subaru, alltså sfro besiktning, de har lite mer koll än besiktningsmän på bilprovningen 😛
