SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Motorlampa lyser konstant
  • Detta ämne har 5 svar, 3,111 deltagare, och uppdaterades senast för 6 år sedan av orax.
  • #34916
    mittedude
      Hej
      Har en Impreza GL -99 som motorlampan lyser på, bilen går kalas bra i motor och inga missljud eller liknande.
      Jag snackade med tidigare ägaren som påstod att det är ett fabriksfel, kan det verkligen vara så?
      Den går även igenom besiktningen utan problem medan lampan lyser, undrar då om det är någon mer som har detta fenomen?
      #283563
      Fredsson
        Så vitt jag vet går den inte igenom bes med motorlampan lysandes. Kolla felkoder o se varför den lyser. Hurpass det är ett fabriksfel känns ju inte troligt.
        #283566
        mittedude
          Har bes i 4 år utan anmärkningen om motorlampan.
          Har nu forska lite om varför motorlampan lyser och de hänvisade till immobilizer systemet som verkar spöka.
          Står dock i manualen ”blinkar 2 ggr per sec” men nu lyser lampan konstant så oavsett är de nåt fel.
          #283565
          Högerstyrd
            Bäst att läsa ut felkoden. Bra att veta varför det lyser. Kan va el glapp. Kan va nåt viktigt. Själv köpte jag en felkod läsaren på Biltema för typ 300 spän för min 2001 Impreza WRX som har en OBD2 protocol. Vet inte vad din ECU är dock. Eller så ta du dig till en Subaru verkstan och fråga om de kan läsa ut felkoden. Lycka till! d—0.o—b
            #283564
            KingCon
              Kan ju finnas risk för att när ett allvarligt problem uppstår så missar du det då lampan redan lyser så bäst är ju att få den släkt.
              #283567
              orax
                jag har en 02 wrx sti som lampan lyser på hela tiden o den går bra o vesar inga felkoder fick anm på bes att lampan var ur funktion kolla i inst panelen o den var tejpad så nu lyser det!! men konstant äru nöjd nu då besiktningsgubbjävel=)
