SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor motorlampa och laddtryck
  • #24172
    brink
      Har lite bekymmer med bilen.
      Det är en WRX 2001 och motorlampan har tänds.
      Det har den gjort förut och då har det varit nått med att lamdan inte hängt med pga 3tums avgassystemet.
      Nu är det säkert samma fel igen (2 dagar senare) men det konstiga är att den endast ladda 0.7-0.75 och inte 0.95 som den gjort innan?
      Stryper ecu boxen ner laddtrycket pga att den registrerat ett fel eller kan det va nått annat?
      mh/brink
      #210748
      Torgan
        antar att du får laddpikar pga av ditt avgas! turbon laddar för lätt så orginal laddtrycksspärr hinner inte bromsa det så ecun går på fuelcut! var samma på min tills jag monterade en dawes!
        nån mer rutinerad kan rätta mig eller bekräfta:)
        #210750
        brink
          vad är en ”dawes”?
          #210747
          Sternborn
            En gissning från min sida är att det är LMM som pajjat
            #210746
            Lirkus
              vad är en ”dawes”?
              En dawes device är en grunka som du ställer laddtrycket med.
              Typ en sådanhär
              http://www.3barracing.com/product_6.htm
              #210745
              Koffe
              Keymaster
                Åk till närmaste verkstad och kolla felkoden. Är det lambda igen så köp en ”CEL-fix” av JRM och skruva dit. Tar 5 min och löser problemet permanent!
                Har du bytt uppipe tll en utan kat? Efter mitt byte brände jag avgastempsensorn och bilen gick ner i ladd (dock till 0.5). Pluggade sensorhålet i uppipen och satte i ett motstånd i elhärvan vilket löste det problemet.
                Får du nån annan felkod så googla. US och UK har lösningar på det mesta som uppkommer på våra bilar verkar det som =)
                //Koffe
                #210751
                brink
                  Va och släckte lampan.
                  Nu laddar den som vanligt igen. Fel = missfire cyl 1,2,3,4.
                  #210749
                  LinkanGBG
                    hur mkt kan man ladda på med org turbo?:)
