SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Motorlampan
  • #3885
    gsgsxr
      Hej på er alla jag är ganska ny här, men har haft bilen ett tag nu.
      Var iväg och fick den mappad idag och på vägen hem så fick jag ett problem.
      Vid acceleration på 4an fullgas från 2000rpm så gjorde den 2 hostanden vid 2800 och motorlampan tändes, dock går bilen som den ska
      Vad tror ni kan ha hänt?
      Mycket tacksam för riktiga svar!
      #62195
      Desen
        Kan vara knacksensorn kanske? Eller lmm?
        Har du en GT så går det att koppla ihop 2 svarta kontaktstycken under ratten och avläsa felkoden med hjälp av hur cel blinkar. Är det knacksensorn (felkod 22) så blinkar det 2 långa och 2 korta.
        Edit: tändningen ska va av när du kopplar ihop kontakterna och sättas på för att läsa av.
        /Andreas, Skåne, Kristianstad
        1st porrfilm 199kr
        2st öl 28kr
        #62198
        gsgsxr
          Sorry jag skrev inte vilken bil det var!!!
          En WRX 02a
          Om det är LMM så borda väl inte bilen gå riktigt efteråt?
          Borde inte mapparen haft liknande problem vid mappningen?
          Laddtrycket blev bara 1.2 då inte spridarna gav mer
          #62196
          Desen
            Slocknade lampan igen?
            Tror inte de kontaktstyckena finns på -02? Lite osäker där.
            Om inte så är det nog lättast om du åker till en kokarverkstad och låter de läsa av koden med select monitor, brukar gå att fixa för mindre ersättning eller en påse fint fikabröd.
            Har du långt till de som mappade bilen? Kanske de kan kolla på det.
            1st porrfilm 199kr
            2st öl 28kr
            #62193
            Pasi_k
              Gissar på att det sitter ett grövre avgas på den nu , bakre lambdan som fått kocko.
              Fast bäst är väl att kolla den hos en subaru mek för att vara på den säkra sidan.
              Sök på Cel-fix.
              #62199
              gsgsxr
                Men kan detta förklara ryckningarna vid fullt ladd?
                Det sitter Moongoose 3″+invida uppipe stift och ecuteck på bilen.
                Provkörde idag och den rykte inte,dock lyser motorlampan fortfarande.
                Pratade med mapparen idag och den hade inte gjort såhär vid mappning.
                #62194
                Pasi_k
                  Men kan detta förklara ryckningarna vid fullt ladd?Det sitter Moongoose 3″+invida uppipe stift och ecuteck på bilen.Provkörde idag och den rykte inte,dock lyser motorlampan fortfarande.Pratade med mapparen idag och den hade inte gjort såhär vid mappning.
                  Lampan måste oftast släckas med en inkoppling hos en subaru mek.
                  PÅ min kunde (ibland) jag släcka den om jag körde den riktigt varm och stannade den och sen starta ett par gånger…
                  Sen satte jag dit en Mek Celfix och nu har den inte tänts en enda gång….
                  http://bbs.impreza.nu/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=5&topic_id=12189&mesg_id=12189&listing_type=search
                  Men kolla den hos en subaru MEK först så det inte är nått annat som spökar.
                  #62197
                  tompamannen
                    Jag ska kolla i kristallkulan…
                    Jag ser ett P….sedan ser jag några siffror, kan det vara 1246. Vet inte vad det kan betyda, det kan vara 402m-tiden, osäker dock? Nån annan kanske vet vad P1246 betyder?:*
                    #62200
                    gsgsxr
                      Lånade en obd-2 kabel av en god vän och kollade felkoden.
                      P-1246 generator load input failure sa den, jag raderade och provkörde igen.
                      Om jag gasar från 2500-3000rpm så är det inga problem men från 2000 så kommer det tillbaka!
                      Ska åka till Subbaverkstad i veckan för att se om dom får samma felkod.
                      Kan någon rekomendera en verkstad i GBG?
