SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor motorlampan blinkar impreza type r
  • #28462
    ostmacka1
      Hej!
      Va och körde en Subaru impreza type r. där har suttit gems sprut innan men det krånglade så dem satte i original och då funkar den jätte bra igen. men det ända problemet är att motorlampan börjar blinka så fort turbon får laddtryck. Sen om man stänger av bilen och startar den igen så blinkar den inte längre. Sen är det samma sak om och om igen.
      När dem satte i original boxen så blev där kvar 2 sladdar framme vid filter boxen och dem hänger bara nu kan dem ha något att göra med detta? Där sitter sportfilter på nu så undrar om sladdarna ska in i original filter box? Dem kommer i samma kabel härva som går till luftmassemätaren.
      där sitter 3 tum avgasrör hela vägen
      downpipe
      18G turbo lite större än original
      sportfilter
      bilen funkar perfekt förutom detta hoppas någon vet vad det kan vara?
      hoppas ni förstår vad jag menar har skrivit ihop detta väldigt fort.
      Gystompa
        Blinkande check engine lampor nrä man kör med en annan ecu brukar oftast betyda nån typ av felkod.
        Simtek t.ex använder den funktionen som indikering av spikning.
        Men enklast att ta reda på är att läsa manualen för Gems sprutet och se vad dom lagt upp för typ av funktion på check engine lampan.
        Dom 2 extra kablarna som hänger kvar eller vad du nu menar är säkert till luft temp sensorn, som Gems sprutet använder sig utav istället för luftmassemätaren
