› SSC › Modellspecifikt › Forester › Motor › Motorlampan gör mej galen !!!!
- Detta ämne har 7 svar, 5,011 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år, 2 månader sedan av
Patrick P931.
8 december, 2015 kl. 20:04 #34308
Kapten Telge
DeltagareMin Cruise lampa blinkar först, sen litet senare börjar motorlampan lysa med fast sken. Släckt med dator flera ggr. men skiten börjar lysa igen.’Har bytt lamba, ´luftventiler,spjällhus. Datorn säjer inga felkoder.
Vet att avgassystemet läcker. Kan det vara felet ?
En subarumek säjer att det kan vara koks i topparna.
Borde inte detta ev. koks brinna bort ?Låter lite avigt tycker jag … Hmm..
Med vänlig hälsning Kapten Telge
8 december, 2015 kl. 20:36 #280157pettsun
Deltagaremotor lampan lyser alltså men inga fel koder?
vad har du använt för att läsa ut felkoderna?
Låter konstigt då du säger att du har släckt lampan flera gånger? antar att med släckt lampan så menar du att du har raderat felkoderna. Då måste det ju ha funnits felkoder.8 december, 2015 kl. 21:02 #280160KingCon
DeltagarePå min mustang så stod det på tanklocket att lampan kan börja lysa om man inte stängde det ordentligt, minns inte om det står nåt på subarun eller om det kan ge samma fel på den men kan vara värt att kolla.
8 december, 2015 kl. 21:25 #280161Kapten Telge
Låter konstigt då du säger att du har släckt lampan flera gånger? antar att med släckt lampan så menar du att du har raderat felkoderna. Då måste det ju ha funnits felkoder.Ja. man har raderat koder med dator.På Subaruverkstad
I morgon är det dags igen.
Koder har jag ej erhållit ännu men bett få dessa i morgon.Undrar jag om motorlampan tänds pga. läckage i avgas systemet.
Men varför börjar alltid Cruise lampan först ?Blir lätt gråhårig just nu
10 december, 2015 kl. 09:16 #280158ThomasG
DeltagareJag hade liknande problem på min Forester, cruiselampan blinkade samt motorlampa på. Det visade sig att mina stora eftermarknadsspridare var problemet (den gick för fett har jag för mig), men läste även om två andra potentiella orsaker:
1: dålig bensin (tankar du på en skum mack?)
2: Om man inte drar åt tanklocket ordentligt, så att de klickar, då tänds tydligen dessa lampor.
mvh Thomas10 december, 2015 kl. 21:30 #280159SmilesPerHour
DeltagareJa. man har raderat koder med dator.På Subaruverkstad
Kolla så att du inte har nån vakumläcka. Det kan vara så enkelt som nån liten slang som är lös/sprucken som ger en felaktig luft/bränsle blandning och gör att motorlampan börjar lysa.
18 december, 2015 kl. 06:35 #280162Kapten Telge
DeltagareTror nu att problemet är löst. Bytte avgassystemet och motorlampan har ännu inte tänds på en vecka.
Bakre ljuddämparen såg ut som ett råttbo på insidan !
Farthållarlampan hann börja lysa innan, dock ej motorlampan.
Väntar nu på att fartlampan ska slockna av sej självHoppas
11 januari, 2016 kl. 12:16 #280156Patrick P931
DeltagareHej!
Vad är det för årsmodell och bil du har?
Patrick -
