› SSC › Modellspecifikt › Outback › Motor › Motorlampan lyser
- Detta ämne har 7 svar, 2,807 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år, 9 månader sedan av
SmilesPerHour.
3 juli, 2016 kl. 07:40 #34858
Outback 2,5 -01
DeltagareSubaru Outback-01 Har gjort analys som visar på lamdasond, har bytt båda,motorlampan lyser ändå?Ibland vid startögonblick tänds inte lampan, men lyser efter ett tag. Har gjort ny analys, inga felkoder. Sen när jag bytte skivor o bromsar bak har även vdc lampan börjat lysa från o till.Vid körning på landsväg kan vdc:n tändas, släpper jag då lite på gasen slocknar den för att sedan tändas igen vid gaspådrag. Till saken hör att jag upplever ett tickande bak när jag backar. Någon som har en förklaring till detta eller själva har samma problem?
3 juli, 2016 kl. 12:23 #283346SmilesPerHour
Motorlampan låter som en klassisk vakuumläcka. Felkoden indikerar att problemet är på avgassidan, men med en vakuumläcka så går för mycket luft in i motor vilket först syns i lambda-sensorn.
Är det vakuumläcka så kan det vara svårt att hitta, ibland kan man höra, ibland kan man hitta det genom att spruta startgas runt motorn och ibland krävs röktester.
VDC-lampan kan vara någon av ABS-kransarna som är rostig/skitig eller sprucken. Det är vanligt att nån liten sten fastnar mellan tänderna på kransarna. Intermittenta elfel är svåra att diagnosera så uteslut först att det inte är något mekaniskt fel.
Är ticket när du backar proportionellt med hastigheten?
3 juli, 2016 kl. 17:01 #283350Outback 2,5 -01
DeltagareTack för svar. Jag skall kolla det du beskrev. När det gäller tickande från bakhjulen så ökar ljudet med farten.
3 juli, 2016 kl. 17:43 #283347SmilesPerHour
Det kan vara en drivaxelknut som håller på att ge upp. Tickar det när du bromsar eller svänger också?
3 juli, 2016 kl. 21:16 #283351Outback 2,5 -01
DeltagareTror inte det, det är bara ibland när jag backar.
3 juli, 2016 kl. 21:23 #283348SmilesPerHour
En duktig mekaniker kan nog lyssna och kunna säga exakt vad det är men låter det bara ibland är det nog bara att vrida upp stereon och köra på som vanligt. 😉
4 juli, 2016 kl. 16:52 #283352Outback 2,5 -01
DeltagareHej!Har nu gjort en analys med senaste dataprogrammet för Outback, den visade felkod gasspjällskontakten,testade vaccumläckor men fann ingen.Får försöka hitta en på skroten ( annars dyrt ).
4 juli, 2016 kl. 18:13 #283349SmilesPerHour
Kör på elektronikrengöring i kontakt och även inuti sensorn om du kan, smuts och olja kan blockera signalen om man har otur.
