SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Motorn dör vid nedväxling till tvåan
  • #31569
    GDB2003
      Har haft en del episoder med att motorn dött vid inbromsning framför trafikljus 😡
      Har nu klurat ut att detta endast sker när jag växlar ned till tvåans växel. Från 4:an till 3:an går det bra, men sedan från 3:an till 2:an så dör motorn (ibland).
      Det verkar hända när motorn får bromsa, dvs. det händer inte om jag kör långsamt i jämn fart på 3:an och går ned på 2:an, -utan det händer när jag går ned från hög till låg hastighet.
      Kanske intressant i sammanhanget är att det finns ett motstånd i växelspaken om jag ligger i ”högre” hastighet och vill växla ned till tvåan snabbt. Har inte noterat något liknande på andra bilar jag kört…
      Har provat följande:
      1.) Bytt från öppen till orginal dump.
      2.) Sprayat startspray över vakuumslangarna i hopp om att finna läckor.
      #263328
      Patrick P931
        Logga och se hur t.ex. lambda är då den dör.
        Har du ändrat i några mappar?
        #263329
        GDB2003
          Tjena!
          Har fortfarande problem med ODB2-porten. Måste lösa det innan jag kan logga. Samma mapp som tidigare.
          #263327
          Mumin
            Provat att nolla ecun?! Min gt hade liknade problem nollade ecun och efter det har det fungerat.
            Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
            #263331
            Puggen
              Dålig jord? Kortis?
              Nu vet jag inte hur mycket det motorbromsar, men glappande jordkontakt eller någon glappande kontakt som rycker till vid motorbroms då motorn kanske hoppar till/rycker till för mycket.
              Händer det vid kraftigt gaspådrag?
              Några felkoder?
              #263330
              GDB2003
                Dålig jord? Kortis?
                Några felkoder?
                Skall kolla jordningarna men verkar mindre troligt då detta händer på en specifik växel.
