› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › motorn går varm?
- Detta ämne har 7 svar, 1,047 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 3 månader sedan av
pettsun.
3 december, 2011 kl. 10:37 #27264
pettsun
DeltagareVar ut och körade en sväng i går och när jag stannade och skulle gå in i lägenheten så hörde jag att det lät från bilen när den var avstängde. så jag gick och öppnade huven.
Motorn var då sjukt varm och det lät som att den ”sjudade”. kännde på övrekylarslangen. och den små vibrerade som att vattnet var på väg att koka.
Slog på tändnigen och tempmätaren visar bra temp(mitten). Har kollat glykolen och den är bra.
Har varit och kört mer sen dessa och tempmätaren håller sig stadigt i mitten. Men motorn känns jävligt varm. Fläktarna värkar inte heller gå.
funderar lite på termostaten men den går ju upp i temp bra och kylarn blir varm(inte alls lika varm som motorn)
Då börjar mina tankar fara mot vatten pumpen.
De är också konstigt att tempmätaren visar att motorn är i bra temp när den är riktigt varm.
Kanske bara jag som nojjar. Men vill inte köra tills det kokar och topparna spricker.
4 december, 2011 kl. 18:38 #232904pettsun
Deltagareom vatten pumpen hade varit dålig så hade jag väll fått dålig värme i bilen? har jävligt bra värme.
Ang tempmätaren,kanske låter som en väldigt idiotisk fråga men tycker det känns som nått är fel med min tempmätare.
När man startar bilen kall vars ska visaren ligga? på sträcket längst ner eller i absolut botten?
Min visare ligger så långt ner det kan när motorn är kall. börjar fundera om den inte ska åka upp till botten sträcket när man kör på tändnigen?hoppas nån förstår vad jag menar. känns som om det var lite luddigt skrivet.
4 december, 2011 kl. 18:46 #232901hellebjork
DeltagareMin mätare är också i absolut botten.
4 december, 2011 kl. 18:52 #232905pettsun
Deltagareokej. då ska de nog va så.
de skumma är att min ligger stadigt i mitten hela tiden när motorn är i temp. men motorn blir mycket varm.4 december, 2011 kl. 19:02 #232902hellebjork
DeltagareDet är ett ganska kompakt motorutrymme så det alstrar en del värme. Hur känns kylarslangarna?
4 december, 2011 kl. 19:15 #232906pettsun
Deltagarebra värme i dem. inte kalla och inte för varma. Men motorn blir jävligt varm(inte enligt tempmätaren).
När man känner på övre kylarslangen så känns det som att vattnet små sjuder, de liksom ”vibrerar” lite i slangen.Har bara haft bilen i en vecka, det kanske är så att dessa motorer blir ganska varma. Har ju inte kört tills det kokar, men vill ju inte göra det heller.
4 december, 2011 kl. 19:25 #232903hellebjork
DeltagareDu kan ju prova mäta upp tempsensorn. Men jag tycker det låter normalt.
4 december, 2011 kl. 19:28 #232907pettsun
Deltagarede var det jag tänkte gör. Men har du nån aning vilket motstånd det ska vara vid motsvarande temp?
