SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor motorn rycker när jag släpper gasen
  • Detta ämne har 11 svar, 1,233 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år sedan av Subaru_Daniel.
  • #2313
    Subaru_Daniel
      Har ett problem som uppstod när jag bytte min Intercooler. När jag kör och släpper upp gasen långsamt så rycker motorn, känns typ som hela bilen skakar… Det jag gjort förutom bytt till FMIC är att jag bytt dumpventil och pluggat återcicrulationen elle va det heter. Någon som vet vad detta kan bero på ??
      #51081
        Prova att byta tillbaka till din gamla dump. Om felet försvinner så har du felet där. Det är svårt att felsöka då man inte kan utesluta något.
        ICn du bytt till, är det den svarta du hade i somras?
        #51076
        Subaru_Daniel
          Ok.. får prova d då.. inte skojj med orginaldump men då blir det att köpa en annan isåfall=(… Det är den svarta som jag hade i ”sommras” ja..
          #51082
            Vad är det för dump du försökt köra på nu? Om det är nån custom-grej som skall låta mycket så satsar jag mina pengar på den. Köp en erkänt bra grej, även om den låter lite mindre. Blitz, HKS eller Forge är några som används av majoriteten.
            /A – återcirkulerande Forge
            #51077
            Subaru_Daniel
              jag kör den dump från dalhems.. vet inte va den heter men det va den dyraste och ska klara 5bar. justerbar…
              #51083
                Kanske felinställd eller nått? Som sagt, prova orginaldump. Försvinner problemet bör du kolla dumpen. Kan ju vara fel på den.
                #51078
                Subaru_Daniel
                  ok, ska prova det.. tack för hjälpen.. hur ställer jag in dumpen annars då ??
                  #51084
                    Inte vet jag, du fick väl med nån instruktionsbok? Du skrev ju själv att den var ställbar. Tänkte om den var ställd på 5bar nu och motorn endast ger 1.2bar så orkar motorn inte trycka ut kolven i dumpen. Luften går istället baklänges.
                    Läs mer i denna tråden:
                    http://bbs.impreza.nu/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=5&topic_id=4668&mesg_id=4668&page=
                    Vet dock inte om det kan vara fallet, sitter bara och funderar själv med min otekniska hjärna. 🙂
                    #51079
                    Subaru_Daniel
                      ok.. jo det finns en skruv ovanpå dumpen som man ställer hårdheten på fjädern antar jag.. (fick ingen manual). får prova att skruva upp å ner och se va som händer…
                      #51085
                        Men prova orginaldumpen först.
                        #51075
                        jraberg
                          Hej!
                          jag kan få samma problem om min dump är ”för hårt” satt.Det är ett jäkla labbande tills man hittar en bra inställning.Din borde vara mjukt inställd från fabrik, men testa att skruva ut skruven ngra varv och se om det blir bättre.
                          Själv kör jag med en R2D2(kommer ej ihåg märke) dump då hks var slut när jag ville ha..
                          Och den låter utav bara F’n.. 😛
                          ibland kul, ibland inte…
                          -JR
                          #51080
                          Subaru_Daniel
                            ok tack.. då är det antagligen bara att justera dumpen … får meka lite med innan jag orkar byta till orginaldump…
