Hej har en Subaru impreza sti -99
Häromdagen när jag var på väg hem från jobbet och hade haft igång bilen i ca 2 min så börja den gå riktigt ryckigt mellan 1500-2000 rpm men den gick bra ända upp till 4000 då detta broblem började igen. när man körde på den ”ryckiga varven” så var det som att motorn inte orka när man gasa utan man fick öka gasen långsamt.
efter jag kommit hem så stängde jag av motorn o började leta om det var någon kabel till tändstift eller bränslepump som inte satt i ordentligt men hitta inget. den läcker ingen bensin häller.
sedan testa jag o starta den när den fortfarande var varm men den gick igång men så fort jag nudda gasen hände det inget och det kom något tickande ljud vid spjället.
Men nu när den är kall så startar den inte alls.
är det någon som har en aning om vad detta kan vara? jag tror personligen att det är något med bränslesystemet men kan ha fel.
Tack för snabba svar// Erik
