  • #14837
    Peter
      Är som sagt nybliven Impreza ägare, och man är ju lite sugen på att fräscha upp lite i motorrummet. Men man får ju en smärre chock när man öppnar huven, det ser ju inte precis normalt ut 🙂
      Är det nånstans man inte bör spruta med högtryck?
      MVH
      //PM
      #153761
      meshwolf
        Ja, hela motorn…
        Ta vanlig trädgårdslang, med mjuk stråle och duscha motorn (men inte när den är glödhet!!!), använd sedan hink med vatten och svamp (scotchbrite svampar, dvs dom med en grön raspig sida, är kanon för sånt här) samt tandborste, trasa och autosol (förlåt, autosolen sitter i sedan man åkte cheva)…
        Avfettning är egentligen ett aja-baja, men det går fan inte att få rent utan det ibland, men ha det inte på slangar och sådant, då det torkar ut gummidetaljer rätt fort.
        /Pärra
        #153760
        OzO
          Hur var det ”Raketforskaren” (=Krister) gjorde? Bort med all skyddande vax så det inte blir så där guckigt och halvgrönt… sen högtryck en gång i veckan? Renare motor har jag aldrig sett! 😮 Men det är klart, eldetaljer (området runt batteriet kanske) kan man låta bli att spruta för mycket på.
          …å andra sidan är det ingen utställningsbil. Råttboigare motor finns inte…
          ______________________________________________
          http://bbs.impreza.nu/dcforum/Images/ssi/fireskull.gif The Blue Pile of…
          #153763
          v_skogh
            Passa dig för att hälla avfettning, framförallt om du har ett öppetfilter. Trä på en plastpåse i sådana fall, anslut med gummiband.
            Quattro, AWD, 4WD same same but different.
            #153762
            Twala
              Eller tillsluta med ett gummiband 😀 Förlåt var bara tvungen…
              Hodie mini, cras tibi.
