› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Motortvätt?
- Detta ämne har 10 svar, 1,159 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 4 månader sedan av
Manor.
11 juli, 2011 kl. 21:34 #26297
fraggler
DeltagareFunderar på o göra motortvätt! Nått man bör tänka på? Vart sitter tex, databoxen?
Johan.
11 juli, 2011 kl. 21:58 #226302OzO
DeltagareDataboxen sitter under passagerarens fötter, dvs inte i motorutrymmet. Avfettning + (spola inte på generatorn) annars spola med försiktighet med högtryck. Annars spreja medel och gnugga med diskborste och tandborste och spola rent med trädgårdsslangen. Har du öppet filter kanske man inte ska överdriva spolning där heller…
Amatörtips 🙂 proffsen säger säkert helt annorlunda!
12 juli, 2011 kl. 05:53 #226309fraggler
DeltagareTänkte köra med motor avfettning och trädgårdslang. Tack för tipset!:)
12 juli, 2011 kl. 06:32 #226307Gilarski
DeltagareBra imput från ozo. Onödigt vetande: alla kontaktdon
är IP-klassade vilket innebär att de har en täthet mot
damm och vatteninträngning. Kontaktdon i motor har
Nästan uteslutande IP 63 eller liknande vilket innebär att
de skall klara högtryckstvätt 🙂 som sagt, lite onödigt vetande12 juli, 2011 kl. 09:25 #226303Manor
Deltagare…komplettering.
Plasta gärna in generator och säkringsboxen…samt annat som ser lite för elektriskt ut. Om du inte har något bra plast så fungerar det perfekt med aluminiumfolie som också är lätt att fästa.
Jag är dock själv feg för motortvätt då det många gånger kan innebära problem…men ibland måste man ju.
12 juli, 2011 kl. 11:20 #226306Fricke.w
DeltagareJa de är vell sunt förnuft som gäller 🙂 jag brukar sätta en plast påse över öppna filtret samt dra åt med ett varv tejp bakom, sen är de ju väldigt bra att ha typ en tand borste samt disk borste om man vill som man kan doppa i avfettning och gnuga i dom råa struktur lack ytorna på plenumet mm, tänk bara på att inte påbörja tvätten när motorn inte är varm, kan bli riktigt fult då om avfettningen torkar in 😀
Är ju i princip o möjligt att få in vatten på dessa motorer mellan stift och tändspolar, men nån har säkert lyckats med de också 😀 annars är ju de största gislet vid motor tvätt av ”NORMALA” motorer 🙂12 juli, 2011 kl. 13:38 #22631012 juli, 2011 kl. 13:59 #226308Erok
DeltagareOj ja det var allt annat än rent, får vi se nå efterresultat? =)
12 juli, 2011 kl. 18:15 #226305Koffe
KeymasterJag brukar ha ångest över mitt motorrum. Nu kan jag andas ut, jag är inte värst 😉
Japp, en efter-bild vill vi lätt se!//Koffe
13 juli, 2011 kl. 10:41 #226311fraggler
DeltagarePackade in generatorn och och lite annat som såg elektriskt ut. Sen sprayade jag med motor avfettning som fick ligga en stund innan jag spolade av. Lät motorn torka en stund innan jag starta! Putsade sen upp allt gummi med silicon och trasa. Har säkert missat någon fläck men det blev fint i motor rummet sen:D
13 juli, 2011 kl. 10:48 #226304Manor
Deltagare…betydligt snyggare…bra jobbat :).
