SSC Allmänt snack Allmänt småprat motortvätt
  • #27395
    mattias514
      Gjorde en liten motortvätt och när jag sedan startade bilen så lyser oljelampan lite svagt, har fyllt olja så de problemet är uteslutet. Någon som vet vad det kan vara för fel?
      #233983
      epoxxy
        testa något så ologiskt som att ändra lägena på reglaget för taklampan och skufflampan.
        Jag hade någon lampa som lyste svaaaagt svaaaagt som slocknade när jag ändrade läget på någon av dom.
        För mig kan det ha varit ett litet jordfel. Värt att testa 😉
        #233979
        GRID
          På min förra STI lyste oljelampan svagt, efter felsökning för 7000kr hittade dom att 2 sladdar bakom framskärmen legat emot varandra så plasten runt dom nöts ner.
          #233981
          Jocke.T
            Ett annat tips kan vara att kolla den lilla sladden som sitter på oljetrycksgivaren. Den sitter iofs jäääävligt dumt till, under generatorn.
            (Generatorn till höger på bilden)
            #233982
            mattias514
              Tackar för alla svar men den fick stå ett tag i garaget (26 grader varmt) och sen slutade den lysa när jag testade starta andra gången:)
              #233980
                Bra att det löste sig, majoriteten av alla kontaktdon i motorn har hög IP klassning
                så de skall klara av högtryckstvätt och dammig miljö. Dessa K-don har då både
                en tätning kring respektive ingående sladd samt en stor tätning på den sidan där
                man klickar i motgående K-don.
