› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Mutterdragare (12 volt)
- Detta ämne har 6 svar, 1,254 deltagare, och uppdaterades senast för 24 år sedan av
Niklas.
20 oktober, 2002 kl. 07:18 #5061
DeltagareHittade en rolig grej i JULA som jag funderar på att köpa. Dock är jag lite tveksam till kraften i den, vad säger ni? Någon som har en sån? 🙂
http://www.jula.se/item_info.asp?id=10939
http://subaru.frontnet.org/images/dump/smiley/other/alien.gif Subaru – All we’ll drive! http://subaru.frontnet.org/images/dump/smiley/other/alien.gif
20 oktober, 2002 kl. 13:09 #70075Bobbo
DeltagareFår man fråga vad du ska med den till?
Fungerar inte fälgkors längre? 🙂
Eller du kanske ska börja stjäla fälgar och vill att det ska gå så fort som möjligt? 😀20 oktober, 2002 kl. 14:37 #70077Niklas
DeltagareOm sanningen skall fram så skall jag ut och stjäla plåtfälgar från gamla Volvobilar…
…eller inte! Jag tyckte det kunde vara lite småcool tatt ha en mutterdragare i bilen att plocka fram när man skall byta hjul på min och tjejens bil… 🙂
20 oktober, 2002 kl. 16:07 #70076Bobbo
DeltagareJag skulle inte använda en mutterdragare utan momentspärr till att dra åt bultar på alu-fälgar, lossa är väl OK, men jag tror inte att den där mojängen reder ut det, men man vet aldrig.
Köp ett fälgkors för 39:- på Biltema så kan du köpa plast för resten av pengarna. 😀
20 oktober, 2002 kl. 19:17 #70073Allan
Deltagareverkar ju hur ballt som helst…
den som har flest prylar när han dör, vinner!
20 oktober, 2002 kl. 20:34 #70074dlehtihet
DeltagareVet inte om fälgkors eller momentnyckel räcker alla gånger. Jag hjälpte svärfarsan byta däck på ”Helmut” (Mercedes 280) i helgen och vi höll båda på att nästan få ryggbråck på kuppen. Muttrarna var maskindragna så en maskin för att få av dem hade inte varit helt fel. Dock så tror jag att 12 volts maskinerna på Jula är mer dinky-toys än en vetting investering. Satsa istället på en biffigare maskin.
//Danne
21 oktober, 2002 kl. 07:04 #70078Niklas
DeltagareRyggbråck? 😀
Får väl köpa en enkel nyckel och ett rör istället så momentet blir lite bättre…
