› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Mystiskt problem vid däckskifte
- Detta ämne har 7 svar, 1,137 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 3 månader sedan av
Adam K.
14 november, 2007 kl. 22:44 #5774
hermelinen
DeltagareHalloj.
Efter att jag bytt från mina sommarfälgar till vinterfälgar stötte jag på en väldigt konstigt/mystiskt problem.
Vinterfälgarna som är på var på då jag köpte bilen och vad jag minns funkade det utan problem då.
Nu när jag rullade ut från GDSen sen lät det i kupen, inte hela tiden, utan som om nåt tar i på en specifik punkt.
(Det låter som en anka, woua woua )
Går jag ut ur bilen hör jag inget alls, det är de som är det sjuka, det hörs bara i bilen.Någon som har någon aning vad det kan vara?
Jag kan säga att det är ganska så tight mellan fälg å bromsOk.Jag har legat och krupit efter marken för att lyssna, men jag hör inget utanför bilen. Både jag och polaren hör skiten.
Däckstorlek: 195:65:15.
Imorgon bitti åker jag och hissar bilen och rullar för att lokalisera nåt fel.
Vart ska jag kolla där jag hissar upp den och vad kan vara felet?
Mvh. Maximilian
14 november, 2007 kl. 23:19 #75251KingWood
DeltagareVar med om en liknande grej på en annan bil jag hade, varf vinterdäck på när jag köpte den och när jag sj bytte från sommar till vinter så fick jag ett märkligt ljud när jag svängde, visade sig till sist att det var hjulbultarna som gick imot inne i bromstrumman bak, Hade inte samma bultar som vintern innan. ;).
Minns inte helt hur det ser ut på imprezan om det är möjligt att det kan uppstå liknande eller ej!Lycka till
14 november, 2007 kl. 23:46 #75249hermelinen
DeltagareKan kanske vara det, hört en annan säga samma sak.
Men på min är det som ”Muttrar”-”Bultar” man drar i gängorna och inte Som en bult med gängor på.Har även en som sagt såhär;
Du har inte bytt bromsbelägg nyligen då? tänkte att bromsoket kommer lite längre ut än med slitena belägg.
15 november, 2007 kl. 07:50 #75247Adam K
DeltagareHar fälgarna blivit balanserade sen förra vintern eller har du bytt fram mot bak?
Isåfall kanske det sitter vikter innanför ekrarna som går emot bromsarna när de passerar (fram). Jag har råkat ut för det (på 16″ med större bromsar)15 november, 2007 kl. 08:08 #75252KingWood
DeltagareKom precis på det som du säger, att det är juh hjulmuttrar på imprezan.:D
Vilken miss hehe då kan du utesluta det iallafall!15 november, 2007 kl. 16:05 #75246Mats
DeltagareKan kanske vara det, hört en annan säga samma sak.Men på min är det som ”Muttrar”-”Bultar” man drar i gängorna och inte Som en bult med gängor på.Har även en som sagt såhär;Du har inte bytt bromsbelägg nyligen då? tänkte att bromsoket kommer lite längre ut än med slitena belägg.
Inte på imprezan med 4-kolvs ok iaf. Oket är alltid lika stort, beläggen rör sig ”inne” i oket så att säga. Så det kan du utesluta. Om du inte har 2-kolvs glidok förståss.
Mats
Type R ’9915 november, 2007 kl. 21:49 #75250hermelinen
Deltagare”När du bytte hjulen så höll du på att passa in dem mot bulthålen, någon kanske jävlades lite extra och det vart jobbigt..vad händer då? Jo man släpper ner fälgen mot navet för att vila lite, detta resulterar i att du böjer bromsskölden lite som nu lägger sig mot skivan vilket i sin tur hörs som ett skrapande ljud under färd.”
Vad tror ni om det?
15 november, 2007 kl. 22:34 #75248Adam K
DeltagareEnkelt att kolla, plocka bort hjulet och bänd runt navet, borde skrapa isåfall.
