› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Någon kunnig?
- Detta ämne har 18 svar, 1,938 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år sedan av
J_Erixzzon.
16 november, 2014 kl. 18:45 #33137
J_Erixzzon
DeltagareHallå!
Börjar tröttna på min bil nu då jag inte lyckas få någon ordning på den. Då ingen jag känner vill röra min boxer motor så söker jag någon som skulle kunna ta sig tiden att ta en titt på min bil. Känner du att du är sugen så förklarar jag mer privat om den.
Bilen står i Kumla strax utanför Örebro, den som vill kolla på den erbjuds såklart en rimlig slant! 🙂
16 november, 2014 kl. 19:28 #273577emilboylarsson
DeltagareHallå!
Vad har du för problem?
17 november, 2014 kl. 04:38 #273568J_Erixzzon
DeltagareVad har du för problem?
Bilen går inte som den ska, den är trött och finns inget riktigt skjut i den.
När jag vart ute och provkört den så har jag haft 0,8 i ladd men händer inget ändå när man gasar. Efter lite åkande så tänds CE-lampan och bilen går i safe-mode.
Svårt att förklara felet då jag inte vet vad det är som är fel.Motorn renoverade i vintras efter jag skjutit ena toppackningen. Efter det som den vart så här.
17 november, 2014 kl. 07:55 #273565Igge
DeltagareKollat felkoden? 🙂
17 november, 2014 kl. 08:15 #273569J_Erixzzon
Har provat att koppla ihop dom gröna och dom svarta kontakterna under vid ratten men får inte ce-lampan att blinka utan den lyser bara. Sen går fläktarna och det klickar i från magnetventilen då. Kanske är fel kontakter jag provar med? Men var ända svarta och gröna jag hitta där. CE slocknar även varje gång jag stänger av bilen.
17 november, 2014 kl. 09:15 #273566Igge
DeltagareTror det är fel kontakter men ska inte svära. Har obd på min så jag har ingen egen erfarenhet
17 november, 2014 kl. 09:21 #273561Fladric
DeltagareVad är det för bil? 🙂
17 november, 2014 kl. 09:48 #273570J_Erixzzon
DeltagareÄr en impreza sti från 95 ??
17 november, 2014 kl. 14:42 #273562Fladric
DeltagareDå borde du kunna koppla ihop två kontakter under instrumenteringen 🙂
På min Legacy är det två svarta kontakter som kopplas ihop så börjar motorlampan blinka felkoderna när man slår på tändningen! Och bara två svarta, inte några gröna.Det du beskriver att fläktarna slår av och på låter som min 01 WRX gör när den är i ”flashläge” för att kunna mappa den 🙂 då kopplar man också ihop några kontakter under instrumenteringen, dock borde inte din bil ha den funktionen då den är för gammal?
17 november, 2014 kl. 15:33 #273567Igge
DeltagareFläktarna och de hoppar igång när man ansluter de två gröna, används för lite service osv vet jag (använde de på min 99 gt för att göra rent wastegate solenoiden)
Så de är några andra kablar man ska leta rätt på antar jag
17 november, 2014 kl. 18:17 #273571J_Erixzzon
DeltagareFår prova med dom svarta då bara, men funkar det med bilen igång? Lampan släcks när man stänger av bilen, så blir ju svårt att få fram det på tändningen då.
17 november, 2014 kl. 18:29 #273563Fladric
DeltagareKoden lagras så du kan stänga av bilen 🙂
Tror inte det funkar med bilen igång!16 december, 2014 kl. 18:39 #273572J_Erixzzon
DeltagareÄr tydligen inte så aktiv här längre.
Men bilen är nu vinterparkerad och försöker hinna med och lägga lite tid på den.
Men verkar inte hitta rätt kontakter till att få fram felkoderna.. Kan någon lägga upp en bild på dom eller förklara hur dom ser ut?Vill gärna ha den färdig till våren nu!
30 december, 2014 kl. 13:10 #273573J_Erixzzon
DeltagareIngen som vet?
30 december, 2014 kl. 15:31 #273560Nikke McRae
DeltagareDet ska vara de svarta som du ska koppla ihop.
Kika här:
http://www.saxonfields.freeserve.co.uk/Scooby%20Page/ECU%20Diag%20Page.htm -
