› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › någon som har simteck i bilen?
- Detta ämne har 149 svar, 12,981 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 6 månader sedan av
Turbovin.
4 juni, 2010 kl. 19:04 #202089
STIred
DeltagareNu har jag provat o slå in oktan booster efter rådan från per. Lampan blinkar än, och CE lampan har 2 funktioner efter att man bytt till simtek,
1: Den varnar för spikningar, 2: Den fungerar som shift light.
Så nu finns det egentligen bara 2 alternativ. Antingen har Per mappat bilen fel så den spikar. eller så har Knacksensorn gett upp.
Vad är troligast? Någon som har haft problem med sin knacksensor förut, och hur vanligt är det? vart sitter den isf?
Och är det samma knacksensor på STI som GT?Kan tillägga att bilen ej varnat för spikningar innan bytet till simtek
Tacksam för svar, känns som man vill göra nåt åt detta rätt drastiskt så man slipper ställa till med motorras
Kolla denna tråden tror det är liknande fenomen med blinkde check engine och knacksensorproblem.
http://www.impreza.nu/forum/showthread.php?t=67003&highlight=knacksensorSensorn ska sitta till strax til höger(förarsidan alltså) om insugsspjället på fyrans cylinder.
/r
4 juni, 2010 kl. 20:14 #202065Subarumicke
Deltagareverkar bra grejor simteck, tomgången vandrar, motorlampan lyser.
fullt med buggar i mjukvaran, vad ser ni som inte jag ser som är så bra med simteck???
4 juni, 2010 kl. 22:18 #202122Turbovin
DeltagareBuggar? Detta är mappningsrelaterat. CE skall blinka med Simtek då spikningar uppstår. Fungerar kanon för flertalet i England där erfarenheten är större. Med uppdateringen som kommer med closed loop tomgångsreglering och aktiv knackreglering så kommer det vara ett bra sprut för pengarna.
Just nu är jag mest trött på att min bil aldrig vill bli klar, meningen var att jag skulle mappat den 2:e maj…
5 juni, 2010 kl. 07:13 #202204Gystompa
DeltagareOk tack för info.
Ska beställa en ny sensor o prova med den.
Funkar det ej så blir det väl ner till trollhättan igen o vänta ungefär 2 mån 🙂Få se hur länge motorn håller pga detta testande
7 juni, 2010 kl. 06:59 #202160berne
DeltagareNi som har mappat, hur lång tid tog de ca?
Ska in I morgon mellan 08.00-08.30när tror ni att de kan vara klart?
7 juni, 2010 kl. 07:53 #202105Bodyshot
Deltagaredet lär nog ta till efter lunch iaf om det ska vara bra gjort 🙂
7 juni, 2010 kl. 09:04 #202161berne
Okej ska vara hos läkaren kl 13.30 men vi får se om ja hinner;p
7 juni, 2010 kl. 10:13 #202123Turbovin
DeltagareDet är ju spännande om din bil blir prioriterad före min. Dags att försöka få tag på Per igen här tror jag.
7 juni, 2010 kl. 10:59 #202162berne
Ja de kan ja hålla med om, min skulle varit inne 26 maj men då gick ju hans bänk sönder:(
7 juni, 2010 kl. 12:27 #202124Turbovin
DeltagareMin bil var visst klar och hade vart det förra veckan redan men han glömde att ringa.
Dock är det nåt strul så AC-kopplingen inte slås till med Simteken men han jobbade på att fixa det.
För övrigt gav bilen mindre effekt men mer vrid än förra gången 🙁 Var rätt varmt när han bänkade den tydligen. Vi får väl se hur den känns ute på vägen.
8 juni, 2010 kl. 10:49 #202125Turbovin
DeltagareHar hämtat bilen nu. Går snarare sämre än innan trots mer ladd. Går väl okej ändå tror jag men dags att kolla över min luftfilterlösning, tror den sitter väl instängd i stötfångaren.
Inga direkta problem med tomgång eller körbarhet i övrigt.
Förra våren med Ecutek gav den 348 hk 446 Nm med luftfilter under huven. Nu gav den 331 hk 460 Nm med betydligt större filter i innerskärmen och Simtek. Annat avgas catback också. Dock var det betydligt varmare när Per bänkade den den här gången.
Får testa hur den går när det är lite kallare ute.
8 juni, 2010 kl. 10:59 #202205Gystompa
DeltagareHur mycke fick du böta?
8 juni, 2010 kl. 11:06 #202126Turbovin
DeltagareBöta ? 😛
8 juni, 2010 kl. 11:07 #202206Gystompa
Deltagaredu har Pm 🙂
8 juni, 2010 kl. 11:39 #202163berne
DeltagareHmmm då har man fått bilen mappad.
Fick 226.2 hk
å 286,3 nmså de var ju inte så Mkt höjing.
Då sitter de en td04-18g och en sti v3 icmen den misstände och så ka måste bytta stifften å sedan in igen med de för att mäta upp den
