SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Styling / Tillbehör / Bilvård Någon som monterat T70C i en GT?
  • #16177
    Edin
      Någon som har monterat ett T70C i en GT??
      Eller något larm överhuvud taget som kan styra c-låset me fjärren??
      Hur har ni gjort?
      Vi lyckas inte få in så att c låset funkar med fjärren på larmet..
      allt annat funkar men inte c-låset..
      Nån som har nåt tips?
      #163887
      Desen
        Har du kollat så att du får signal i trådarna till C lås när du trycker på fjärren?
        Kanske larmet har olika trådar för vanlig signal och canbus styrning.
        Signalen för canbus är svagare och kortare än den vanliga signalen.
        /Andreas, Skåne, Kristianstad
        Blå GT -99
        #163890
        Edin
          Japp signal i kablarna blir det när man trycker på fjärren…
          Även i kablarna man ska använda till clåset enligt monterings anvisningen… Men det vägrar funka…
          #163888
          Desen
            Dubbelkolla så att du kopplat på rätt trådar i bilens system, kolla så att du säkert fått kontakt i kopplingarna du satt och kolla så att säkringen till clåset e hel.
            Är nog de enda saker jag kan tänka på utan att själv kunna mäta eller se schema.
            Blå GT -99
            #163889
            .zip
              Jag hade ett liknande problem med mitt T70C larm.
              Mitt problem satt i en vit smal kabel som gick till låsmotorn i vänster framdörr som glappade.
              Lite elektronik sprey fixade det hela och nu funkar det bra.
              //.zip
              #163891
              Edin
                Nån som har lust att kolla på sin Gt -00a hur c lås styrningen är kopplad?
                Till vilka kablar under ratten?
                Börjar bli tråkigt att ha Subarun i garaget o åka saab….
