› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › New age Brembo ok bak på en Type R
- Detta ämne har 13 svar, 1,322 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 4 månader sedan av
goffemannen.
31 augusti, 2010 kl. 16:33 #24042
goffemannen
DeltagareHejsan. Jag undrar om New age Brembo oken bak passar på en type r. Ja vet att de passar på en GT om man köper nån adapter. Men Type R:en har väl större bromsar bak än GT och även andra spindlar. Så passar New age Brembo ok bolt on eller är det helt kört?
31 augusti, 2010 kl. 17:03 #208862goffemannen
DeltagareOkej. Toppen om det är så ju :).
1 september, 2010 kl. 09:53 #208863goffemannen
DeltagareJa har hittat nya fram ok i england nu för £820 inkl frakt. I dagens kurs är det ca 9300kr. Ska kolla va de ska ha för både fram å bak. Sen blir det lite fina skivor å belägg på det.
Det verkar som ok och skivor från new age sti passar bolt on bak. Då type r:en har 290mm(190mm handbroms) skivor bak.
1 september, 2010 kl. 15:20 #208857Mats
DeltagareVarför vill man byta ut oken bak? För att få samma lika guldiga eller har Brembo modellen större klossar?
Undrar bara vad man vinner på det om skivan ändå är lika stor och båda är 2-kolvs ok?1 september, 2010 kl. 15:26 #208864goffemannen
Undrar bara vad man vinner på det om skivan ändå är lika stor och båda är 2-kolvs ok?om ja nu ska byta så är det ju för ja ska få större skivor såklart. Även lite för att de ska passa ihop med fram. New age sti har ju 316mm bak medans type r har 290mm.
Men ja tror ja kommer köra med följande recept som Per Stacke och ja kommit fram till.
new age sti ok fram med PFC 2d delade/flytande skivor och PFC 01 el Project Mu belägg.
orginal ok bak med DBA 4000 skivor och XP8 belägg.
1 september, 2010 kl. 16:11 #208858Mats
DeltagareAah. Då fattar jag läste väl lite slarvigt. Trodde att du menade att skivan var lika stor på guld-brembo och vanliga R bromsarna, men du menade att handbromsen var samma lika. Nu e ja med.
1 september, 2010 kl. 16:11 #208865goffemannen
Deltagareaha okej…
1 september, 2010 kl. 21:06 #208859challe
DeltagareMen ja tror ja kommer köra med följande recept som Per Stacke och ja kommit fram till.
Tänk bara på att 01 beläggen grisar ner dina fälgar som faan, använder du bilen mer än bara bankörning kan det vara idé att ha två uppsättningar belägg att skifta mellan. Ett par för bana och ett par för gata.
1 september, 2010 kl. 21:12 #208866goffemannen
DeltagareTänk bara på att 01 beläggen grisar ner dina fälgar som faan, använder du bilen mer än bara bankörning kan det vara idé att ha två uppsättningar belägg att skifta mellan. Ett par för bana och ett par för gata.
Per sa att det är race belägg som bl.a används i stcc så ja får se hur det blir. Kan mkt väl bli två olika belägg. 01 beläggen till bana och några sport/gat belägg till gatan. Är nog bäst å göra så isälle för att kompromissa å ta ett belägg som funkar hyffsat till både gata å bana.
3 september, 2010 kl. 07:08 #208867goffemannen
Deltagareva ska man använda för bromslangar fram om man ska ha new age sti oken? går det köpa slangar till en gc8 eller vilka ska man ha?
3 september, 2010 kl. 19:23 #208860challe
DeltagareDet är samma till GC8 och New age 🙂
14 september, 2010 kl. 12:58 #208868goffemannen
Är det verkligen samma? Enligt Scoobyparts och scoobyworld så verkar det va olika.
Dessa olika finns på Goodrigde’s hemsida
Impreza (Rear Drums) – Standard Models 1993 – 2000 C KCB-327-770-4 @ £76.36
Impreza P1 – All Standard Models C KCB-327-774-4 @ £76.36
Impreza Turbo 2008 SP KCB-327-778-4 @ £105.75
Impreza Turbo – Aftermarket Brembo Conversion 2001 – 2007 C KCB-327-776-4 @ £76.36
Impreza Turbo – Aftermarket Brembo Conversion 1993 – 2000 SP KCB-327-772-4 @ £105.75
Impreza Turbo – All Standard Models 1993 – 2000 C KCB-327-771-4 @ £76.36
Impreza Turbo – All Standard Models 2001 – 2007 C KCB-327-775-4 @ £76.3614 september, 2010 kl. 17:31 #208861challe
DeltagareJag bytte från GT orginal ok fram till brembook från en 06a och behövde inte byta slangar.
14 september, 2010 kl. 17:39 #208869goffemannen
Deltagareokej. då vet jag.
