› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Nöjd !!
- Detta ämne har 36 svar, 2,035 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 1 månad sedan av
subaru_daniel2.
25 april, 2005 kl. 14:47 #97228
DeltagareÄr det TS Motorsport som gett dig siffrorna? 😀
25 april, 2005 kl. 16:03 #97196Perra
DeltagareClaes har helt rätt. Det är alltså 175kW=238hk på hjulen. Delar man det med 0,8 (20% förlust) vilket är rimligt så blir det 297hk på veven. Det innebär inte att man hänger med en E55 AMG för det låter otroligt men det innebär att bilen går bra. 🙂 Grattis till ett bra resultat!
Jag tror inte en sekund på att killen i Mercan höll fullt men kul för dig ändå.
Mvh Perra
25 april, 2005 kl. 16:32 #97211MDE
Deltagarefinns personer som mappat org.bil hos trollspeed som fått 260hp på hjulen. och org.turbon lämnar max 275hp eller kan det va så att den klarar över 300hp i så fall behöver knappast byta för att trimma.
hursomhelst så får jag inte ihop det här:D
/MDE
25 april, 2005 kl. 18:12 #97194SecretAgentMan
DeltagareÄr det siffror från Trollspeed så stämmer säkert de, och då är det inte en vanlig td04 på den bilen.
En standard 04:a lämnar inte 300 kusar hos Trollspeed.
25 april, 2005 kl. 18:20 #97213pannan
Deltagare>är helt säker på att det är den modellen med 475hk och vet
>mycke väl hur sen ser ut för min farsa har en fast en e-200 då
>:P jag tappade efter mycket lite från 200-220 men det va när
>jag växla till 5an , tappade kanske 50 meter sen höll jag det
>avståndet till 250Du känner igen den nya versionen lättast om den har 4 st avgasrör. Är det den äldre E55:an så ligger effekten på ca 356 hkr. Dock går de motorerna förbannat bra uppe i fart. De nyare E55:orna är det faktiskt inte många som hänger på uppe i fart. Så föraren kan inte ha gett fullt om det nu var den nya versionen.
25 april, 2005 kl. 19:49 #97208jeppe
DeltagareGlöm inte att det kanske
skiljer 600 kg mellan bilarna 😮25 april, 2005 kl. 19:51 #97221subaru_daniel2
Deltagarejag tror iof inte en sekund på att mbn INTE gasade fullt… han körde som en dåre genom stan innan och hängde därav på han och följde med ut på motorvägen där han håller 120km/h i en ganska lång kurva och efter det gasar vi båda på max.. kan inte tänka mig att han då lösar på gasen eftersom han innan märte att jag hängde på han. men men man vet ju aldrig 😉 ska kolla upp exakt vad det är för snurra
25 april, 2005 kl. 20:55 #97204Kvarnis
DeltagareSuabru brukar ha ~50-65Bhp i drivline förluster som vid det nämmda effekten.
Det skulle betyda 284-299Bhp…det verkar som det sitter ett större hjul i den snurran… du har inte grenrör på din lr ?
Sen måste jag fråga.. 65K…fick du det på försäkring lr…lr betalade du det själv 😮
Kan säga att det var hysat bra betalt… vad hade rasat i motorn ?,
Vad byte dom ?25 april, 2005 kl. 21:02 #97222subaru_daniel2
Deltagaredet fick ja betala ur egen plånbok och dom bytte hela satans motorn.. dvs allt…. inte typ insug och sånt men block,kolvar,vevstake.. allt sånt men inte turbon för den köpte jag av en kille i malmö men den ska vara orginal. den ser iaf ut exakt som min förra. Grenröret är orginal fast jag har portat det vid anslutningarna mot blocken
26 april, 2005 kl. 10:37 #97205Kvarnis
DeltagareHmm 65 var MYCKET pengar…
Har för mig att Autotec västerås tog ~40K för samma problem…
En beggat motor kostar ca 15-25K sen jobbet max 10K26 april, 2005 kl. 15:08 #97223subaru_daniel2
Deltagaredom tyckte att en beg motor kosta 45 tusen eller mer så fick jag en prisoffert på typ 52tusen + renovering av toppar osv och då blev det helt plötsligt 65 tusen. fick lägga ytterligare 20tusen på en motor som ja köpte av en kille här på forumet som kallar sig HKS men den höll 2 mil och sen gick den knappt frammåt längre..
26 april, 2005 kl. 15:11 #97214p_ilis
Deltagare>dom tyckte att en beg motor kosta 45 tusen eller mer så fick
>den knappt frammåt längre..Lite ot. men fick du mitt pm? 🙂
26 april, 2005 kl. 15:59 #97197Perra
>den knappt frammåt längre..Ursäkta men fattar jag rätt att du har betalat 85.000kr för motorn sammanlagt? 😮 Eller köpte du först en motor av ”HKS” för 20k och sen en annan som MDS fixade fram för 65k?
/P
26 april, 2005 kl. 16:06 #97224subaru_daniel2
Deltagare2st motorer ja. den jag köpte först för 20k gick till skroten typ…
26 april, 2005 kl. 16:15 #97195SecretAgentMan
Deltagare😮
Jag hade kontaktat den lokala 81:an jag…
