SSC Allmänt snack Allmänt småprat Nr på TD05ans avgashus???
  • #7833
    subarujohan
      Ingen som kan va det är för nr på TD05ans avgashus
      behöver veta det så snabbt som möjligt tack!
      /Johan
      #89646
      subarujohan
        Jo ja vet men jag måste få veta va det är för några siffror
        som står på avgashuset måste maila över det till andy
        i skottland för han skall skicka ett nytt till mig!
        /Johan
        #89647
        subarujohan
          jo men jag ser ju inte va det står på turbon när den sitter i;(
          vill ha det nya huset innan jag tar ur detta måste ha bilen
          kan inte va bil lös för länge tyvärr
          /Johan
          #89641
            Äsch, det tar en timme att plocka bort den om man gör det hemma i garaget med pallbockar och domkraft – problem är till för att lösas. 😀
            Bort med rören till ic:n, bort med vattenslangarna på turbon (se till att ha pluggar till dessa INNAN du tar bort dem), skruva loss banjobulten till oljetillförseln (mitt på turbon), bort med de bultar du når som håller downpipen mot turbon…sedan är det bara att palla upp bilen, ta ned avgassystemet (hela på en gång är enklast) och ta bort resten av bultarna (3 st vid foten på turbon).
            Oljereturen sitter med en liten klammer – det är bara att dra rätt uppåt så släpper den.
            skytiskapilen
              Måste bara varna att en operation som denna tar nog liiiite längre tid för oss dödliga än 1 ”SGM”-timme 😉 Men det förstår säkert alla nu. Tar ju en timme att byta luftfilter första gången…
              /Andreas
              – Original Gangster –
              #89645
              Kvarnis
                Jo det kan ta tid om bultarrna sitter fast… annars så ska det gå hyfsat lätt..
                Men olje returen kan var dryg at få tillbaka …annars så är det bara att försöka lossa medans det är varmt 😀
                #89643
                OzO
                  >första gången…
                  Säger detsamma. ”Max 5 minuter!” har vi hört förut! ;):D:+
                  ::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssibluepile :::::
                  #89642
                    …tssk. 😀
                    Jag plockade bort min 05:a på mindre än en timme* i garaget hemma, utan varesig tryckluftsverktyg eller avancerade spärrskaft.
                    Det går bara åt lite muskler och jävlar anamamma – ingendera är trånga sektorer. 😀 😉
                    * Det är inte första gången det meckas turbo. :p
