› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Nu sa den upp sig…
- Detta ämne har 9 svar, 1,488 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 5 månader sedan av
Olin.
20 september, 2008 kl. 16:20 #4233
h0lle
DeltagareVar ute och plågade bilen nu (GT -00) som plötsligt började hacka och vilja dö.. Svängde intill kanten och kollade om det läckte under bilen osv.. Tittade under huven men såg inget speciellt förutom att det ångade lite från området vid turbon(Tvättade bilen för någon timme sedan?) När jag startade bilen igen så självdog den inte men däremot slår varvstoppet i vid 4k varv typ och check engine lampan lyser.. Låter som en dyr historia eller?
MVH
20 september, 2008 kl. 17:37 #64282h0lle
Deltagaretack för ditt svar.. har inte hunnit göra någonting, skulle iväg kort efter så drog bara ur batteriet för att se om det var något me boxen så det ska jag kolla imån. då ska jag även prova ta bort lmm. den går ju på något nödprogram nu känns det som.. att tillägga är även att jag körde bilen ganska hårt precis innan den började krångla.. kan det vara sopparelaterat kanske?
mvh
20 september, 2008 kl. 19:31 #64277veilside
DeltagareKan med 93% säkerhet säga luftmassemätaren trasig!
20 september, 2008 kl. 19:41 #64279Olin
DeltagareVill han testa med en annan luftmassemätare innan det betalas 1400:-? för en ny så hojta till.
21 september, 2008 kl. 12:15 #64283h0lle
det vore väldigt vänligt av dig. jag hör av mig ;P
1 oktober, 2008 kl. 16:45 #64284h0lle
DeltagareTänkte bara avsluta denna tråden med att säga att ni hade rätt, det var luftmassemätaren. När den ändå var inne byttes generatorremmen som var slut.
När jag var på väg hem och fått upp tempen riktigt så provade jag förstås att gasa lite. Vad händer? Ena taklisten släpper och viker sig dubbelt. Var ska jag köpa list och ”clips” ?
MVH
1 oktober, 2008 kl. 16:53 #64278MariaimprezaGT
DeltagareTänkte bara avsluta denna tråden med att säga att ni hade rätt, det var luftmassemätaren. När den ändå var inne byttes generatorremmen som var slut.När jag var på väg hem och fått upp tempen riktigt så provade jag förstås att gasa lite. Vad händer? Ena taklisten släpper och viker sig dubbelt. Var ska jag köpa list och ”clips” ?MVH
jävlar va din bil måste vara snabb!!!!!!! 😮
😀Maria
Skylifting is teh #### 😉
1 oktober, 2008 kl. 21:57 #64280Olin
Deltagareclips har VSG. Dom har tom. en påse på lager som dom tagit hem till mig men jag har inte hunnit fixa med min ruta ännu. Det är inte omöjligt att dom kan ta hem listen oxå.
2 oktober, 2008 kl. 13:38 #64285h0lle
DeltagareVSG?
Skulle tippa på att jag behöver listen också då den ju vek sig på mitten när den släppte där fram.2 oktober, 2008 kl. 13:42 #64281Olin
DeltagareVSG = Värnamo Slip & Glasmästeri
