Har en skylt som sitter på vänster sida under huven sett framifrån. Det står Jun nr: 74/200 Är det nån special modell av Imprezan eller vad kan det stå för?
Har kikat runt på en del olika Imprezor och dom jag har sett så sitter dumpventilen monterad på IC:n men på min sitter det en liten HKS dump i plast en bit från turbon. Är det olika på sti och gt:n?
Du kan ju börja med att skriva vad det är för bil du har… Jun är ju en japansk trimfirma (tror jag iaf??!!) så då är det väl antagligen en högerstyrd japan-impreza du har? Innan 99 så satt inte dumpen direkt på IC.
Oj förlåt det är en Impreza wrx sti 1994.
Japp det är en RHD japan Impreza.
Tack så mkt för info:n 🙂
Författare
