› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Ny dump ska inhandlas, men vilken?
- Detta ämne har 35 svar, 2,308 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 6 månader sedan av
Fimpan.
11 augusti, 2004 kl. 18:23 #53229
Assazel
Deltagareköper du HKS SSQV får du en adapterplatta till som passar. (fast kolla med leverantören att den skall passa din modell först)
11 augusti, 2004 kl. 18:33 #53235Fimpan
DeltagareOk.
Finns dessa att köpa ”löst”, adapterplattorna alltså?
11 augusti, 2004 kl. 20:49 #53245down_the_drain
Deltagareköp ett helt färdigt kit så slipper du problem.Fick m vad som behövdes till min Blitz. adapterplatta, slangklämmor osv. Jag orkade inte hålla på o #### fram en massa hemmapatent för att det skulle fungera. Bolton Kit så att säga 🙂
/Peter
12 augusti, 2004 kl. 05:00 #53236Fimpan
DeltagareJo det är ju enkelt med bolton kit, men ibland kan man hitta en dump utan detta kit.
Så då undrade jag om man kunde köpa ”plattan” löst.12 augusti, 2004 kl. 07:24 #53215Strat
Deltagare>Jo det är ju enkelt med bolton kit, men ibland kan man hitta
>Visst kan man det, men den kostar en 6-700:- … Har en Prospeed pop-off ventil till salu, men den kräver en adapter till original ic 😉
12 augusti, 2004 kl. 08:32 #53221Practos
Deltagare…och jag har oxo en prospeed pop-off ventil till salu MED adaptor till org ic 😉
12 augusti, 2004 kl. 10:28 #53216Strat
Deltagare>…och jag har oxo en prospeed pop-off ventil till salu MED
>adaptor till org ic 😉Crap! ;( 😉 😀
12 augusti, 2004 kl. 11:00 #53237Fimpan
DeltagareDen där popoff grejen, hur funkar den & framförallt hur låter den!?
Pris på denna med adapter!?
12 augusti, 2004 kl. 12:29 #53217Strat
DeltagareEn pop-off ställer man in så att den bara släpper ut tryck som ligger en bit över laddtryckspeaken. Så det blir en kraftig ”Fjiut!” och en massa kvitter från turbon då man släpper på gasen 🙂
Får se vad Practos ska ha för hela paketet, så ska jag lägga mig en bra bit under 😀 😉
12 augusti, 2004 kl. 12:34 #53222Practos
Deltagare..och Fimpan har hemligt PM 😀
12 augusti, 2004 kl. 12:46 #53218Strat
DeltagareHmpf! 😛 😀
13 augusti, 2004 kl. 00:51 #53230Assazel
DeltagareBolton ? jo jag tackar… 😀
13 augusti, 2004 kl. 06:17 #53223Practos
Deltagare>Bolton ? jo jag tackar… 😀
”When i’m back on my feet again
I’ll walk proud down this street again
And they’ll all look at me again
And they’ll see that i’m strong
”-Skicka smöret tack 😀 😀 😀
/OT sorry..
13 augusti, 2004 kl. 10:50 #53238Fimpan
DeltagarePopoff grejen var inte min typ 😉
Vill ha en som bara pyyyser, inte kvittrar.
Så jag letar vidare efter en Blitz eller HKS till vettiga pengar…
13 augusti, 2004 kl. 20:04 #53226Micke81
Deltagare>Har en Forge nu, som kvittrar lite & så där.
>Den strular lite ibland, när man kört mycket, låter det som
>att den inte riktigt sluter tätt.
>Även om jag har laddtryck.
>Så jag tänkte inhandla en ny.
>Vill ha en som bara låter phyyyyy, inte kvittrar till som
>denna gör.
>Vad ska man handla då?
>Den jag har nu sitter direkt på min IC, om det nu gör nån
>skillnad.
>Det är en icke återcirkulerande jag letar.
>Priser & förslag?
>Köp en HKS 🙂 Låter bäst och är bäst 🙂 Vill du ha rallykvitter så har JRM en fin rackare som jag aldrig kommer ihåg namnet på 😛 Själv gillar jag pyset mer och kör med HKS ssqv.
Lycka till!
/Micke
