› SSC › Klubben › Sponsornyheter › Ny mätarserie av högsta klass
- Detta ämne har 4 svar, 524 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år sedan av
Nikke McRae.
5 april, 2006 kl. 17:02 #21677
Impreza112
DeltagareHej!
Nu lanserar vi på Streetpower en helt ny mätarserie av högsta klass.
Mätarna finns i tre olika utförande. Vit, svart och smoke.
Samtliga mätare finns i både 52mm och 60mm utförande.
Till dessa mätare behövs ingen kontrollenhet.Vecka 15 finns samtliga mätare på lager för omgående leverans.
Priser
Boost ( electronic )1595kr
Water Temp 1295kr
Oil Temp 1295kr
Oil Press 1895kr
Fuel Press 1895kr
Ext Temp 1595kr
Tachometer 1095kr
Voltmeter 1095kr
http://streetpower.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.view_images&product_id=1354&image_id=49&Itemid=1Funktioner:
*Open / Closing Ceremony in sequences
Attractive open mode when ignition is turned on. Backlighting & pointer lights up in sequences follow by pointer performing a full sweep.*270 Degree Sweep
Wide viewing angle for higher resolution reading*Warning Setting – User Preset
User preset warning values – alarm by LED*Peak Recall
On demand, view highest value achieved*Automatic Self Calibration
Each DSD meter is equipped with self calibration function that resets the pointer position after each installation. Or can be manually activated by shutting off the constant power source.*Short-Circuit Auto Detect
If the sensor wire is incorrectly connected or the signal extension wire cut, the meter will detect the error and alarms the driver. (Backlighting will go off / pointer flashing)*Dimmer (DSD-SLM II Only)
Reduce backlighting brightness for night time driving.*Extreme Accuracy – Racing Spec Sensors
All DSD are equipped with racing spec sensors for accurate reading.*Gorgeous Titanium Color Finish Casing
Mvh/streetpower
0709-430010
0709-430012
http://www.streetpower.se5 april, 2006 kl. 18:54 #186119SecretAgentMan
DeltagareJag har fått förtroendet av Streetpower här att provsnegla lite på 3 olika modeller och mätare från Stri – och får säga att det är i samma liga som Defi vad gäller ”känsla”, utseende, kablage, etc såhär på rak arm.
Intressant…helt klart – man får samma funktioner mer eller mindre som hos Defi (förutom inspelning), de viktiga peakvärdena (varför kikar stakarna ut? :D) och varningar (som man inte bryr sig i under jakt på hundradelar i Superstage).
Det är samma typ av färdiga kablage för en smärtfri installation som Defi kör med, men här måste varje mätare kopplas in på spänning (tändning, konstant och belysning) och jord, vilket kan göra det lite roddigare än hos Defi där kontrollenheten matar mätarna – och det är bara den man kopplar spänningsmatningen på.
Oljetrycksgivaren t.ex ser ut att kunna passa under generatorn på Imprezan (där standard oljetryckskontakt sitter), den är lite högre än Defis, men det ser ut att kunna lira tämligen precis, rätt gänga har den för att fungera rätt i subarus ”main gallery adapter”-plugg med (precis som Defi).
3 modeller på utseende (precis som Defi återigen ;)):
* Svarttonad (i avstängt läge, uppstartat har den en blåaktig tint på siffrorna med svart bakgrund – laddtrycksmätare i 60 mm.
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album84/stri_boost.sized.jpg
* Svart bakgrund med vit belysning på siffrorna – oljetrycksmätare i 60 mm.
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album84/stri_oilpress.sized.jpg
* Vit bakgrund med grönaktig belysning på siffrorna – varvtal i 60 mm.
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album84/stri_tacho.sized.jpg
Första intrycket är gediget, helt klart..
Skall man vara elak är det väldigt likt Defi…nästan väl likt, men imitation är den bästa formen av smicker sägs det.. 😉
/J – defi forever, men det här är ett intressant alternativ med lite bättre prisbild. 🙂
5 april, 2006 kl. 20:25 #186121Nikke McRae
DeltagareÄr priserna med eller utan SSI-rabatt?
Ser att de är monterade på fötter, men de går väl o sätta i pod?
Kostar alla olika modeller lika mycket? Alltså Smoke, lika mycket som en vit mätare? Och 52mm vs 60mm?
Har precis börjat snegla på ett gäng Defis, men dessa ser minst lika tuffa ut. Så nu blir det prisjämförelse. 🙂
6 april, 2006 kl. 07:22 #186120Impreza112
DeltagareHej!
Detta är ordinare pris som är utsatt.
Men som på våra övriga produkter erhåller ni även här 10% rabatt som betalande SSI-medlem.
Mvh/Streetpower6 april, 2006 kl. 14:34 #186122Nikke McRae
DeltagareGott! Ok, och det är samma pris på tex boost i Smoke, White eller Black i 60mm?
Oljetempgivaren, har den samma gänga som oljetryckgivaren? Passar den också i Subaru adaptern, som man sedan sätter istället för insexbulten på blocket?
