SSC Allmänt snack Allmänt småprat Ny på forumet
Visar 13 inlägg - 1 till 13 (av 13 totalt)
  • #9407
    Micke Goden
      Hej!
      Är alldeles purfärsk forummedlem OCH Wrx-ägare 🙂
      Köpte mig en WRX kombi -03 med svart hel-skinn, ac, drag och taklucka måste vara ovanlig va??
      Har några frågor till er WRX-erfarna 😀 Mata mig gärna med massa knep och knåp;)
      * Skiljer det något på dom tidigare WRX:erna och -03erna?
      * Läste något om att höjja laddtrycket med ventil och knocklink. Vad är orginal laddtryck och vad kan man höjja till för att vara ”safe”?
      När går laddtrycksspärren in?
      * Måste man byta mid/uppipe omgående vid denna modifiering? Om man byter till 3tums från sista katt får man något förbättring av detta?
      * Får 8×18 ET45 med 225/40-18 plats i hjulhusen??
      * Ska man höra turbovinande i en orginalbil? Den laddar som den ska och har gått 6000mil men de är ett tyst vinande vid gaspådrag på låga varv..
      * Vad skiljer STI stötfångaren och vanliga WRX stötfångaren? Passar dimljuskåporna från STI på min stötfångare?? Finns det någon annan stötfångare som ser sjysst ut? (har letat men ej funnit någon)
      Oj, det vart många frågor av en newbe, frågar man inget får man inget veta 😉
      Tack på förhand!!!
      Mvh Micke
      #105289
      daniel83
        Hejsan och välkommen!
        Grattis till köpet av bilen.
        Ett tips använd sökfunktionen.
        //Daniel – Regionsansvarig
        #105287
        frippe
          välkommen Micke
          vart i landet håller du hus då om man för fråga?
          /fredrik
          #105292
          Micke Goden
            Hej och tack 🙂
            Har sökt men hittar inget specifikt om -03an så all info mottages tacksamt!
            Jag finns i Östersund, har haft lite bus-bilar förut men ingen subaru;-)
            http://pg.photos.yahoo.com/ph/mickegoden/my_photos
            #105285
            Manor
              Hej Micke, och välkommen :-).
              Jag tror att de är tämligen samma/lika.
              Det är alltid en risk att mickla. Tipset brukar vara att lägga sig på max 1.1. KnockLink kan du köpa via MotorNord, och för trycket kan lämpligtvis en Dawes Device användas. Än en gång, det finns alltid en risk att mickla…
              Nej, du behöver inte byta något mer för att få 1.1 i laddtryck. 3 tums från sista katt kan väl ge någon hästkraft…men får du till ett ballare ljud så tycker du nog att skillnaden är större. Egenligen räcker det gott med byte av den bakre ljuddämparen för att uppnå detta.
              Nja, det är nog hårfint i så fall. Jag tror att du ska sikta på ET48 som mest, och komma ihåg att även däcken kan skilja sig åt. Jag kör på Radius R3 7×18 med 225x35x18 på min GT…och det fungerar perfekt.
              Ett vinande från turbon hörs nog i alla Imprezor…min låter även på låga varv när den är kall.
              Tyvärr så har jag ingen aning.
              mvh Mats N – som har landställe mellan Hammarstrand och Bräcke om du känner till dessa orter.
              #105288
              Manu_Sti
                Hej och välkommen…
                #105291
                Subaru Robban
                  Välkommen! Hälsa soldat Daniel Edlund där uppe 😛 😀 / Robban
                  #105290
                  Patrik.L
                    Välkommen!
                    är det samma Micke Godén som har haft en corsa och en Calibra som senare såldes och påvägen hem så rasa motorn?
                    (har tidigare ägt en calibra och blev intresserad av att köpa din men hann inte i (o)tid)
                    /MVH
                    patrik
                    #105293
                    Micke Goden
                      Hej!
                      Jomenvisst är det de 🙂
                      Ja de var toppackningen som for på den, lesamt :-/
                      Mvh Micke
                      http://www.garaget.org/show.php?search_users=micke+god%E9n
                      #105294
                      Micke Goden
                        Tusen tack MAnor för svaren!
                        Japp vet vart det ligger, blir en mini-träff i sommar då kanske 🙂
                        #105284
                        Janne248
                          Hej Micke, och välkommen :-).* Skiljer det något på dom tidigare WRX:erna och -03erna?Jag tror att de är tämligen samma/lika.
                          Forumtom att 03’or är mycket snyggare med de nya fina lysena fram (och bak).
                          #105295
                          Micke Goden
                            Ny har pärlan även fått nya skor 😀
                            Det vart ACE PUMA crome 8x19tum med 215/35-19 vart riktigt bra. Måste bara sänka lite….
                            Nån som har tips på något bra/billig sänksats???
                            Mvh Micke
                            #105286
                            Kvarnis
                              Ska du svänga med bilen köp coilovers, anars är det endast eibach som funkar med org.dämparna och dom sänker inte så mycket(25/18mm)
