SSC Allmänt snack Allmänt småprat Ny på Subaru forumet, lite frågor ang Impreza wrx 2004
  • Detta ämne har 3 svar, 909 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år sedan av Mumin.
  • #27691
    svant
      tjena!
      Har gått och köpt mig en krockad Subaru impreza wrx 2004. Jobbar som billackerare och kan köpa bilar på aktioner, om ni undrar varför jag köpt mig en krockad. Till frågorna, Den är mappad på jrm men killen som krockade den har plockat av 3″ systemet och bytt turbo. Kommer den gå dåligt med orginal avgas & turbo? Hur mkt klarar en orginal turbo i hk? vilken turbo samt avgas ska man satsa på? Någon som vet vart man får tag i lampor samt front till bra peng?
      Tack på förhand
      //Svante
      #236259
      Mumin
        Hej och välkommen får jag ta och säga 🙂
        Om den varit mappad hos jrm med 3″ samt annan turbo och nu sitter orginal så måste du mappa den för att inte riskera ras..
        Orginal snurra bör du kunna plocka ut runt 280-300.
        #236261
        svant
          Tack =) Menar du turbo ras eller motor ras? luftmassmätare och lambdasonden borde väl göra sitt? Har dock funderingar på att få i en större turbo och 3″avgas. Finns det några bra sidor?
          #236260
          Mumin
            Motor ras… ECUn klarar nog inte stora förändringar tyvärr.. Finns massor med sidor 🙂 Kolla runt på forumet så kan du läsa om 100 tals turbo agregat osv. samt avgas.
