› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Nya grejor till subaru impreza gt -00
- Detta ämne har 8 svar, 1,826 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 3 månader sedan av
Qvirren.
28 oktober, 2014 kl. 21:09 #33083
Icehawk97
DeltagareHalloj, har tänkt köpa lite nya saker till min impreza som är original för tillfället.
Har kollat på dump och ingen passar (GFB) till min subaru impreza GT -99/00. Dock så fråga jag deras kundservice om dom hade GFB hybrid dumpen som passar min bil, vilket dom hade. Men den kommer utan anslutning till intercoolen och undrar vart och vad är det som fattas på dumpen? Någon som kan hjälpa mig med att hitta det som behövs för att den ska passa/funka?
Deras länk: http://shop.scoobyclinic.com/index.php?route=product/product&path=59_111&product_id=613
En liknande jag hitta i Sverige: http://www.do88.se/sv/artiklar/gfb-mach-1-tms.html
Spelar det någon roll om det är 5mm skillnad på dom?
28 oktober, 2014 kl. 22:41 #273310adrenalin
DeltagareAngående mätarna så får du vad du betalar för. Vill du ha mätare som stämmer så ska du köpa bra mätare, dvs. Defi, AEM osv. (De kostar en del)
Gällande dumpen så menas universal att den inte är gjord för någon speciell modell (ingen fläns för bolt-on på impreza exempelvis), det är en öppen dump.
Har du 52mm mätare så passar det mätarhuset.29 oktober, 2014 kl. 11:33 #273314Icehawk97
DeltagareSå dumpen passar eller vadå? Är ny på det här så svenska tack :p
Och spelar det någon roll om det är öppen eller återcirkulerande? Är öppetluftfilter något?
29 oktober, 2014 kl. 15:23 #273311adrenalin
Dumpen passar inte så länge du inte har själva adapterplattan/munstycket så den passar på intercoolern.
Om dumpen är öppen hör du ett pys-ljud när du frikopplar under körning, om du har återcirkulerande låter det nästan ingenting eftersom luften går tillbaka in igen och inte ut i det fria. Med öppen dump kan bilen gå lite fett när du kopplar eftersom du släpper ut luft som luftmassemätaren (LMM) har mätt upp (men det påstås att detta inte är särskilt farligt eftersom det ej är under last.)
Öppet luftfilter är inte alls att rekommendera när du har luftmassemätare.29 oktober, 2014 kl. 15:49 #273315Icehawk97
DeltagareOk så köpa en öppen dump är bättre när det gäller ljud, och det är bättre att köpa dump ist för öppett luftfilter? Har du någon dump att rekommendera under tusenlappen? Eller kostar dom flesta över tusenkronor?
29 oktober, 2014 kl. 20:43 #273312adrenalin
Med öppen dump får du det så kallade pysljudet om det är det du är ute efter. Ja öppet luftfilter tillsammans med LMM är ingen vidare kombination, du kan söka på forumet för detaljerad information. Du bör köpa en ordentlig dump och se upp för billiga kopior(då de kan läcka osv.) Ja de flesta kostar över 1000kr. Kolla t.ex. här: http://www.scoobyworld.co.uk/catalog/index.php?cPath=47_61
Annars kan du lägga upp en tråd i köpesdelen/kolla i säljes, inte omöjligt att det finns någon som har en över till en bra peng. Se till att den är till din årsmodell bara så den passar direkt.
10 november, 2014 kl. 17:04 #273316Icehawk97
DeltagareÄr detta något som passar?
10 november, 2014 kl. 20:28 #273313adrenalin
DeltagareDu har svar på ditt PM 🙂
15 november, 2014 kl. 13:03 #273317Qvirren
DeltagareJag kör på en hks ssqv dump med platta till subaru impreza gt 00, passar rakt på 🙂
