› SSC › Modellspecifikt › Legacy › Allmänt › Obalans som kommer och går!
- Detta ämne har 14 svar, 2,731 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 8 månader sedan av
lasselille.
27 januari, 2008 kl. 18:17 #22232
lasselille
DeltagareHej på er alla!
Jag fick nyligen ett problem med min legasy 2,0 kombi -00.
Den har hög/låg växel (manuell låda).
När jag kör med konstant fart över 50, så kommer och går en obalans som även känns i ratten något. Det spelar alltså ingen roll om jag kör 70, 80, 90, 100 eller 110. Den kommer och försvinner likaså.
Till saken hör att det luktar lite bränt om vänster bakhjul.
När jag känner på skivan så är den nog lite hetare än övriga hjul.
Dessutom är den så kraftlös. Plattan i botten gav ingen fartökning överhuvud taget när jag kör på 5:ans växel. Kopplar jag ur och gasar till verkar den pigg. Kan det kanske vara så att tändsystemet är trött? Service har det blivit dåligt med kanske dags att byta stift och lite andra saker.
Sen har det börjat skramla mer och mer om avgassystemet. Jag har varit under och kännt men inget sitter löst. Det konstiga är att det blir tyst efter att bilen börjar bli varm. Vad kan detta bero på?
Har någon förslag till lösning på dessa funderingar, så vore jag tacksam!MVH lasselille
27 januari, 2008 kl. 19:02 #190808b20mannen
DeltagareDags att renovera bromsarna. Så släpper den skivan bak som tydligen ligger på hela tiden.
27 januari, 2008 kl. 19:12 #190815lasselille
DeltagareTror du att det kan vara detta som kan kännas som obalans?
Tänkte själv så för att det är 4wd. Kanske systemet vill kompensera på något mystiskt sätt eller?
MVH/lasselille27 januari, 2008 kl. 19:21 #190809b20mannen
Tro mig – Åker du omkring med ett halvlåst hjul med överhettad bromsskiva så får du både obalans, svårt att hålla dig kvar på vintervägen, och känslan av svag bil. 😉
Med renovera menar jag byta alla belägg, göra rent oken och byta glidpinnar och sånt, samt bromsvätskan, och med stor säkerhet byta samtliga bromsskivor.
Har du otur så får du byta nåt eller ett par bromsok med.
27 januari, 2008 kl. 20:14 #190806Palm
Tro mig – Åker du omkring med ett halvlåst hjul med överhettad bromsskiva så får du både obalans, svårt att hålla dig kvar på vintervägen, och känslan av svag bil. ;)Med renovera menar jag byta alla belägg, göra rent oken och byta glidpinnar och sånt, samt bromsvätskan, och med stor säkerhet byta samtliga bromsskivor.Har du otur så får du byta nåt eller ett par bromsok med.
Instämmer, renovera bromsarna som kommer troligen de andra problemen försvinna.
27 januari, 2008 kl. 22:39 #190816lasselille
DeltagareOK! Det har ni säkert rätt i. Jag får väl börja med detta, så får vi väl se vad som händer. Återkommer med svar senare, så övriga får veta om det är det här som skapar detta fenomen med obalans.
Tack för tipsen, och återkom gärna med varför det skramlar om kall ljuddämpare. Det är alltså fram någonstans vid den främre burken närmast torpedväggen som det låter om.
MVH/lasselille28 januari, 2008 kl. 16:40 #190812IMPREZA FOREVER
DeltagareLägger in en varning för en grejj till som händer om det fortsätts att köras!!
Bakhjulslagret!!! rasar omedelbumms iom att fettet bokstavligt talat
brinner upp i den heta miljön och utan det så blir det lätt 1-3 lusentappar till.28 januari, 2008 kl. 18:45 #190810b20mannen
DeltagareAngående skrammel, så har jag haft två skrammelkällor på min GT:
– Bakre ljuddämparen brukar skramla och ha sig då den rostar rätt friskt. Jag satte dit en rostfri japsdämp i stället.
– Plåtarna runt grenröret vid motorn, samt runt turbon brukar skramla. Mina plåtar var rätt så rostiga utan att skramla. Men plåten runt turbon hade en sån där spricka som brukar uppstå på grund av vibrationer. Nu blir det turbobandage i stället runt turbo och grenrör.
29 januari, 2008 kl. 16:02 #190811Desen
DeltagareDet är alltså fram någonstans vid den främre burken närmast torpedväggen som det låter om.MVH/lasselille
Det är inte katalysatorn du menar?
Skyddsplåtarna runt katten brukar kunna lossa lite och skramla friskt, men skramlar den inifrån katten så betyder det ju att den är trasig inuti och måste bytas./Andreas, Skåne, Kristianstad
SS 2007 1.31.10 GT
30 januari, 2008 kl. 09:37 #190817lasselille
DeltagareHej igen och tack för tipsen!
Tråkigt nog så var det kanske inte bromsarna. Jag åkte någon mil här inne i stan i går och det var knappt fisjummet på någon utav hjulens bromsskivor (lite varmare fram än bak vilket ju är naturligt).
Nu kan det ju vara så att det lossat det som kärvade, eller…
Jag tror det skramlar från den lilla burken längst fram på avgassystemet tror jag. Svårt att säkert lokalisera då det endast låter en stund. Jag får väl låta besikta bilen och se hur den mår.
Kanske dom på besiktningen kan säga vilken/vilka hjul som verkar skumma också. Jag återkommer i frågan när jag vet svaren.
MVH/lasselille14 februari, 2008 kl. 09:25 #190814HRJ
DeltagareHej!
Jag har ett likanden problem, bilen vibrerar en hel del mellan 100-120 km/h. Den går hur stabilt som helst i övrigt. Har provat att lägga på sommardäcken men det var samma resultat. Har precis bytt bromskivor fram samt balanserad om vinterhjulen, vibrationerna försvann inte.
Några idéer? Tacksam för all input.
14 februari, 2008 kl. 18:50 #190813bobban
Deltagarejag har en legacy gt-b twinturbo ¨
hade värsta obalansen på framhjulen trådde det var däcken men icke.
drivknutarna höll på att skära det lustiga var att smörja fanns och damaskern var hel.
då det började blev det bara lite obalans efter att man kört i 100-130 på E4 i ca en timme
sedan blev det bara värre och värre
tjing bobban25 juni, 2008 kl. 19:06 #190818lasselille
DeltagareHej igen alla vänliga forumdeltagare
Jag får väl börja med att tacka för alla förslag!
Ang. Skramel i avgassystemet så har det försvunnit av sig själv.
Det kommer kanske tillbaka någon gång i framtiden. Det verkar inte som att kat är dålig, för jag har nyligen besiktat och det blev med beröm godkänt för hela bilen. Skakningarna är fortfarande ett olöst mysterium. När jag kör med kärra så skakar det fortfarande. Men inte med husvagnen. Jag bytte nyligen däck och fälgar på släpet, så det är inte obalans i släpets däck som fortplantar sig till bilen. Men detta står jag ut med. Skumt är det i alla fall. Har kört detta släp med andra bilar, då skakar det inte.
MVH Lasselille26 juni, 2008 kl. 06:44 #190807GrizzlyBear
DeltagareAtt värmeplåtarna runt avgassystemet börjar skramla är väl mer eller mindre standard på alla bilar efter några år. Så där har du troligen orsaken till skramlet.
Ang. vibrationerna; har du lyft bilen och kollat under? Om det är bromsarna som ligger an på något hjul kan du ta reda på genom att hitta en OK-mack med lyftar som låter hjulen hänga fritt och sedan snurra på däcken ett efter ett och se om någon rullar trögare än de övriga.
Annars är det bara att rycka och slita i allt som har med bakvagn och framvagn att göra för att se att inget sitter löst. Hörde om en som hade liknade problem som dig och det visade sig vara en bult i bakvagnen som gått av.29 juni, 2008 kl. 12:00 #190819lasselille
DeltagareTack för tipset!
Den ska upp på bockar under sommaren för lite rostskyddsbehandling.
Ska försöka titta lite närmare då!
Ha en fin semester!
MVH lasselille -
