› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › obd2 hur fungerar dessa?
  • #31490
    Xxplode
      Någon som verkligen kan obd2 och skulle vilja dela med sig?
      Vad avläser de? Vad jag förstår läser de bara motorfelkoder?
      Vilka program kan användas och vad skiljer dem åt?
      Visar de exakt vart koden kommer ifrån. ex lambdasondfel. Eller ser man bara att detär avgasreningsfel?
      Tack på förhand 🙂
      #262893
      t1hero
        Man får en kod, med lite tur är koden väldigt detaljerad, jag får en när bilen stått länge i fuktig miljö som säger att gasspjällssensorn ger för lågt värde (gissar på ärg på den eller kontakten)
        Jag använder Torque på mobilen (android) och en blutetoothdongel. Försökte få dongeln att funka med pcprogram men gav upp efter tre timmar strul.
        #262894
        TypeR
          obd2 is just the name of the socket matey what system/code redear you then have to connect to it is the limiting factor form a simple code reader to a full on complete access system that has access to all parameteres in the car that can be live monitered and adjusted at will all depends on your budget matey 😉
          #262895
          Tgm2
            Google ”Tactrix”.
            Med en Tactrix cabel och mjukvara (EcuFlash, Romraider, Learning View mm) kan du kolla på fel kod, tune din ECU osv.
