SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Ojämn tomgång/bilen går ryckigt/motorlampan lyser
  • #35902
    Jojongo
      Min Subaru Impreza 2002 har börjat gå extremt ryckigt, den liksom nyper, i alla växlar, i alla hastigheter.
      Motorlampan lyser konstant. Även tomgången går ojämnt och det hörs även tydligt då bilen står på tomgång.
      Har provat byta tändstift, problemet kom tillbaka.
      Har provat att dra ur lambdasonden, problemet kom ändå.
      Har kollat tändkablarna och det verkar inte vara fel på dom.
      Har bytt både bränslefilter och luftfilter.
      Om jag kopplar ur batteriet och nollställer bilen så går den sedan bra i ca 3 mil, sedan kommer motorelektroniklsmpan tillbaka och bilen börjar gå ryckigt igen.
      Andra idéer?
      Någon som vet om jag vågar köra bilen ändå?
      Den gick just igenom besiktningen trots detta.
      #288522
      Igge
        Steg 1 är att kolla vad det är kod.
        Annars är det ju bara att famla i mörkret
        Skickat från min G8441 via Tapatalk
        #288525
        Jojongo
          Den har visat felkod för lambdasond men frågan om det verkligen är den, på besiktningen sa de att det inte var fel på den. Har även provat koppla ur den och köra och problemet kom ändå.
          #288526
          Jojongo
            När jag testade idag dog bilen när jag stannade vid en korsning, har inte hänt tidigare.
            #288524
            94LX46
              Något luftläckage för då kan det bli felkoder på lambda
              #288523
              Igge
                Exakt vilken felkod var det?
                #288521
                Koffe
                Keymaster
                  Låter som trasig LMM tycker jag
                  #288520
                  MickeM
                    Nästan ett år sedan 😀 men inget ”jag har löst det”-inlägg, men exakt så där gjorde min också när LMM for. Den stängde av motorn i mitt i allt också. Har haft problem med LMM 3-4 ggr och motorn har betett sig olika varje gång. Dra ur kontakten och den ska gå i limp-mode iaf.
