SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor ok oljetemp?
  • Detta ämne har 6 svar, 756 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år sedan av Niklas.
  • #2326
    zeaflower
      var bör oljan kommit ner i för temp innan man kan stänga av motorn? svar både i °C och F tack.
      // Sjöblom
      #51154
      Wanderer
        Om du låter motorn gå på tomgång i 5 minuter så vet du nog 🙂
        Jag har ingen aning själv för jag har ingen mätare 🙁
        #51156
          Min landar på ungefär 205F-210F (mäter i oljepluggen).
          #51153
          OzO
            Oljetempen skall väl lämpligast användas för att veta när man får gasa och när man borde sluta gasa? 🙂
            Olja varm? Gasa…
            Olja kokhet? Sluta gasa…
            Några minuters stillaståendes avkylning eller lungt varv runt kvarteret räcker för att kyla ner oljan efter hård körning.
            ::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssi#2 :::::
            #51157
              >får gasa
              Precis, därför jag köpte den – främst. Bilen brukar få stå på tomgång 2-3 minuter innan jag fått in den i buren i garaget så det funkar väl som avkylning.
              #51155
              zeaflower
                stänger du av då? när den ligger på 205-210 F?
                // Sjöblom
                #51158
                  Eftersom den inte kommer ner längre så stänger jag av då. Har låtit stå i några minuter och den sjunker inte. Har för mig att det var 205…varjefall nånting mellan 190-210.
