› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Olja ?
- Detta ämne har 23 svar, 2,935 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 8 månader sedan av
ExOrdis.
16 januari, 2003 kl. 08:15 #48552
Mange
DeltagareJag har telefon fobi 🙂 När jag får tid över så får jag slå en signal.
/Mange
16 januari, 2003 kl. 10:52 #48548Subbarist
DeltagareMailen borde väl funka lika bra den också. 🙂
Subbarist javisst!
3 mars, 2003 kl. 14:24 #48560P0nta
DeltagareJag va och köpte olja till pärlan idag!
mobil 1 helsyntet 5w 50!
sen ringde jag till stället där den är servad innan jag köpte bilen
Dom hade kört med någon halvsyntetolja som tydligen va bra!
undrar om jag kan skvätta i oljan jag köpt utan at riskera igentäppta ventiler mm??
Han på service stället sa att det inte skulle vara några probs då det inte va någon dålig olja dom använde!
vad tror ni??3 mars, 2003 kl. 17:59 #48543OzO
DeltagareDu undrar om du kan toppa upp delsyntetisk olja med din nyinköpta helsyntetiska olja? Klart det går, men jag skulle rekommendera att tappa ut den gamla och hälla in cirkus 4 liter (eller hur mycket det nu går åt) ny helsyntetisk! 🙂
Eller menade du bara om du kan köra på Mobil 1 helsynt 5/50? Klart som f-n! 🙂
”It is not so difficult. Go flat-out before the corner and then go flat-out again”3 mars, 2003 kl. 19:05 #48561P0nta
DeltagareJag ska tömma ut all den gamla oljan!
Men jag har hört att om man har haft lite sämre olja innan så blir det belägg av den!
Belägg som kan släppa och täppa till ventiler mm, om man byter upp sig till helsyntetisk olja den rengör bättre eller vad det var!!
Det är de jag är orolig för!Passar på att be om ursäkt för alla gramatiska fel plus stavfel 🙂
3 mars, 2003 kl. 19:39 #48549Subbarist
DeltagareJag skulle rekomendera Motul! den är fin fin i motorn…
Subbarist javisst!
Rabattansvarig SSI
Den GRÜNE FARAN3 mars, 2003 kl. 21:58 #48550Subbarist
Deltagare3 mars, 2003 kl. 22:21 #48562Yoshi
DeltagareFör att se priser på Motul gå in på http://www.boove.se .
//ERIK
10 juni, 2004 kl. 18:40 #48544ExOrdis
DeltagareMen du är ju mutad Risto! 😀
Mobil, Motul, Castrol eller annat duger gott
bara kvaliten är hög enligt standard och viskositet är inom rimliga nivåer.
Bytesintervallet är även av intresse på turbobilar, kör inte längre bara
för att oljan var dyr, det är ett misstag som i kombination med utebliven avkylning efter belastning (lugn körning eller lite tomgångskörning före stopp) kan orsaka ovan nämnda problem. Har inget att göra med blandning av olika standardoljor, punkt. Se däremot upp för specialsuperdupertillsatser i oljor…För fullständig info läs denna:
http://www2.okq8.se/okq8/foretagskunder/smo/pdf_foldrar/OljeFolder3_A5.pdf -
