SSC Allmänt snack Allmänt småprat olja…
  • #8196
    Amit
      tjenare!
      undrar över en sak här nu! hoppas att ni kan hjälpa…
      jag kolla lite i motorrummet..ser då lite oljestänk.. börjar felsöka litegran och kommer fram till att det är olja i ic rören och ventilationen så undrar jag vad är de som är fel??
      ska de vara så eller är turbon på väg att lämmna mig för en större 😉
      om det blir övertryck så undrar jag avr det kan komma i från och vad jag ska göra för att fixa det.. som kanske en extern tank lr liknande…
      tacksam för svar…
      MVH AMIT
      #92336
        Lite oljedimma i rören efter turbon är helt normalt, även om det går att nästan ”hälla” lite (märk lite) ur ic:n är normalt – det är vevhusventilationen som alltid skickar ur sig lite dimma.
        Men det brukar inte komma längre än till insuget…så att du har stänk i motorutrymmet låter underligt – inga lösa slangar, eller en öppen dump rent av?
        Amit
          hej igen
          nä inga lösa slangar men jag ahr öppen dump… och det sitter olja här och var speciellt på slangarna som är för vevhusventilationen ……:(
          Amit
          #92339
          Amit
            på slangarna nu om ni inte förstod.!
            MVH
            Amit
            #92337
              Nu är ju mängden det intressanta…rinner det olja överallt, eller är det bara lite allmänt?
