SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor olja mellan topp och cylinder?
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 15 totalt)
  • #25511
    hedberg____
      hej skulle starta bilen idag och då när olje trycket kommer så bubblar det ut olja mellan cylindern och toppen.. nån som har nån ide om hur jag ska gå till väga nu… har bytt topp och topppackning å dragit med moment.
      #221123
      TomK
        Plan slipade du toppen samt deckade blocket innan du monterade ihop allt??
        #221117
        Mumin
          vänt packning åt fel håll? 🙂 Ifs då borde det pissa ut..
          #221124
          hedberg____
            det pissar typ ut iallafall mycket oja… men tyckte den bara gick å sätta åt ett håll?
            #221122
            Mäki
              Tycker bra synd om dig!
              Du verkar inte ha annat än otur med bilen.
              #221125
              hedberg____
                upp!!
                tror packningen ligger fel vänd såg ut som de idag när jag kolla..
                här kommer en film på de. mvh martin
                http://www.youtube.com/watch?v=wXF9067lOnk
                #221126
                hedberg____
                  äntligen är bilen igår går ryktigt fint i motorn nu.. så skönt.. slog nytt rekord på att plocka ur motorn 58 minuter.. från första skruv tills motorn stod på backen..
                  #221118
                  Mumin
                    Antar att jag hade rätt då 🙂 Jag gjorde likadant på min… Men jag bytte packning på plats orkade inte plocka ut motorn 🙂
                    #221127
                    hedberg____
                      oj ja hade inte fått ur toppen där… toppen mot batterit trångt… men det är juh enkelt att plocka i å ur motorn… packningen var fel vänd så bytte ut den mot en ny..
                      #221119
                      Mumin
                        Skönt att det blev bra nu iaf.. ja du hade vände samma packning fel.. vänster sida.. dvs där batteriet sitter 🙂 Det jobbiga var att dra det korsvis och moment.. riva skiten var helt okej 🙂
                        #221128
                        hedberg____
                          okej nice.. men de tog bara 58 min att lyfta ur motorn:P
                          #221120
                          matte555
                            haha går du på knark eller hur kan du orka meka så mycket??? 😛 Du kan inte ha mycke att göra på dagarna, själv hade jag kört bilen på skroten efter alla problem du haft även om vissa är självförvållade 😀
                            #221129
                            hedberg____
                              hahah fan köpte juh den för att fixa å sälja så nu ska den väl poleras å fixas upp så den e tipp topp… sen nej e arbetslös nu så skruva är de ända man kan göra när man inte söker jobb.. nu ska jag börja med nästa projekt en folkrace bil som ja ska bygga:P
                              #221121
                              matte555
                                Du får nog många intressenter från denna klubben… 🙂
                                Men skönt att du fick det att funka till slut.
                                hehe…
                                Jaa bra jobbat du har haft mycke motgångar! 🙂
                                #221130
                                hedberg____
                                  motgångar får man jämt men nu denna gång var de lite väl mycket motgångar..
