SSC Modellspecifikt Legacy Motor Olja till diff??
  • #34412
    Fredmari
      Hej fick rådet att fylla olja till diffen men inte tyvärr vilken olja el var man fyller. Är i alla fall en Legacy 2,2 -95 4wd automat om det kan vara till nån hjälp..
      #280726
      Dave
        Du fyller på olja i diffen i bak, det finns som två skruvar med en fyrkantshylsa som du lossar för att tappa ur diffen sen skruvar du i den nedre och fyller på med ny olja, simple as that! d—0.o—b
        I oljeväg så kör du vanlig trandmissionsolja samma som i växellådan, jag köpte Motulolja till min WRX sti från jrm. Tror det räcker med en flaska som kostade strax över 200 kr
        #280724
        ThomasG
          Jag köpte precis olja i samma syfte från JRM, samt ’vanlig’ växellådsolja. Det skiljer en aning, i alla fall för min bil (Forester XT 2005) För diffen rekommenderade de denna:
          http://www.jrm-racing.se/oljor/transmissionsolja/motul-gear-300-ls-75w90
          Det är just tillägget ’LS’ som gör den lämplig för diffar, fråga mig inte varför 🙂
          #280722
          Igge
            Ls är för lamelldiffar 🙂
            Edit: LS=limited slip
            #280725
            ThomasG
              Haha, jag det gissade jag nästan själv också, jag menade att jag vet inte vad det är med den oljan som gör den lämplig för diffar. Men det jag inte vet om oljor går nog att fylla ganska många böcker med 🙂
              #280723
              Igge
                GL5 är vanlig klassificering för diffar (hypoidväxlar, höga kontakttryck) 🙂
                Edit: kollade impreza manual 75w-90 GL5 olja till de som inte har lamelldiffar
