SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Olje kanal
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #23238
    IMPREZA FOREVER
      Vad är det för dimension på olje kanalen till turbon I topplocket?
      Vet att röret från topp till turbo är ca 1,5mm
      Ska dränera och städa den kanalen och behöver veta om det måste vara ett visst motstånd upp till ”banjokopplingen” så att resten av toppen oxå får smörj iom den granna dimensionen på röret till turbon.
      Har kopplat på en banjo koppling med grövre slangansutning för att få ut eventuella koks bildningar som annars inte kommer igenom org oljerör.
      Har jag nån gammal proffs trimmare som vet? SGM ?
