› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Olje temp mätare
- Detta ämne har 7 svar, 922 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år sedan av
Danne-Lakan.
31 januari, 2006 kl. 10:15 #15550
Danne-Lakan
DeltagareJag har en oljetemp mätare av märket vivid som har funka skit bra.
Men nu är den lite mysko, innan så steg den som den ska men nu tar det tid innan den rör sig,
Sen stiger den fort med en gång till 90 grader kan det vara temp givaren som har pajat.. 🙁
31 januari, 2006 kl. 10:20 #159673Niklas
DeltagareOm den inte längre fungerar som den gjort tidigare så låter det som om antingen givaren eller mätaren börjat kajka ur. Har du bytt olja i bilen och det nya beteendet började efter detta?
31 januari, 2006 kl. 11:46 #159669Manor
F-n Äljen, du är allt en riktig distansmeck hela du ;).
Jag tror att också att det kan vara mätaren eller givaren som är paj, men slänger även in en ”brasklapp” om kabeln för säkerhetsskull :D.
mvh Mats N
31 januari, 2006 kl. 11:50 #159674Niklas
DeltagareMats: Om du läser igen så frågar han om det är givaren som är trasig. Han kanske inte tänker på att det lika gärna kan vara något i mätaren som gett upp.
Följdfråga till trådskaparen, antar att det är en elektrisk mätare, eller är du en av få som har en mekanisk mätare installerad?
31 januari, 2006 kl. 13:55 #159671Danne-Lakan
DeltagareJa jag har bytt olja men det började ej efter det.
För två veckor sedan när man skulle ut och sladda i snön börgade det.
ja ja det är en elekrtisk mätare och jag har kollat att det inte är glapp någonstans
Tycket bara att det är mycket mysko
31 januari, 2006 kl. 14:28 #159675Niklas
DeltagareHur ser graderingen ut på din mätare? Min mätare börjar inte vid 0 om man säger så, så det tar ett tag innan nålen börjar röra sig. Dvs i början när oljan är kall har den så låg temperatur att det inte ens visas, nålen står i botten. Efter några minuter börjar den klättra.
Men jag antar att så inte är fallet för då skulle du märkt det tidigare.
När jag installerat min mätare trodde jag den var pajj – ”nålen rör sig ju inte!” men sen efter någon minut gick den upp och landade på runt 180-190F.
31 januari, 2006 kl. 21:33 #159670Impreza112
DeltagareHej Danne!
Är det något fel på din mätare så bara slå en pling så ersätter vi givetvis dig med en ny mätare.
Mvh/Christian
Streetpower1 februari, 2006 kl. 06:47 #159672Danne-Lakan
Deltagareoj vilken service,, jag ringer dig cristian…..
Och Niklas den börgar på 50 grader
