SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Oljemängd i låda och diffar/DCCD
  • #4426
    sqd
      Hoppas nån sitter med svar på detta, då jag sökt men inte hittat nått bra svar!
      Har en japanimporterad STi -03 med DCCD, nu ska jag till att byta olja i lådan och diffarna är det tänkt. Däremot är jag helt osäker på hur oljan för DCCDn byts? I samband med växellådsoljan?
      Sen mängderna
      – Hur mycket olja ska det vara i lådan?
      – Hur mycket ska det vara i diffarna fram & bak? (Här gissar jag iofs på att det är två hål, ett för att dränera oljan och sen fyllar man i det övre tills det är fullt?
      – Och så mängden för DCCD:n, om den inte fylls upp i samband med lådan.
      Mycket tacksam för all hjälp! 🙂
      #65399
      Pedersen
        4.1 liter i lådan och 0.9-1.1 i bakdiffen
        #65401
        sqd
          Tack så mycket! 🙂
          Men, har jag rätt i att DCCD:ns olja delas med växellådan då? Främre diffen också (läste jag nyligen, dock separat på automatlådor)?
          Och ska man ha samma olja i lådan som diffarna, eller är det olika?
          Tack på förhand 😀
          Edit: Kan ju tillägga att jag har två liter Castrol Magnatec Diffolja som jag hade till min GT (tror det var SAF XJ), den borde väl funka till bakdiffen isåfall?
          #65400
          Pedersen
            Jag kör med Motul Gear 300 75W90 i lådan och Motul 90 PA i bak-diffen.
            Den kombinationen ska funka oavsett årsmodell såvitt jag vet.
            MY04 USDM Servicemanualen säger 75w90 GL-5 för diffen (eller Subaru Gear Oil) och enbart GL-5 för lådan.
            #65402
            sqd
              En fråga till – man behöver alltså olja för LSD-diffar till bakdiffen?
              #65403
              sqd
                Nåväl, var och införskaffade olja ändå nyss.
                Blev Castrol SAF XJ för bakdiffen och Castrol Driveline/Syntrax 75W-90 för lådan. Båda GL-5..
                Tackar för hjälpen 🙂
