› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Oljetemp och oljetryck gicare i samma hål?
- Detta ämne har 6 svar, 1,096 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 3 månader sedan av
valle.
6 februari, 2006 kl. 19:30 #3210
Dempa
DeltagareHallå
Ska montera mina mätare från Autometer…
Bilen är en wrx-01.Kan man placera båda givarna i pluggen som sitter under intercoolern?
Har köpt Subarus adapter och har även en adapter från Autometer (typ t-kors).
Finns det plats rent fysiskt där då ena givaren är typ 7 cm hög?Anledningen till att jag inte vill använda hålet till orginaltryckgivaren under generatorn är att jag vill behålla den funktionen.
Mvh/Dennis
7 februari, 2006 kl. 13:23 #57123SecretAgentMan
DeltagareAutometers tryckgivare får inte plats, det är rätt trångt under generatorn, men greja en riktig slang med rätt gängor så kan du ju sätta den där den får plats…
T-kors är heller inga problems, men oljetemp finns ju ett bra ställe alldeles ovanför 3:ans cylinder på blocket (kika ned mellan turbons utlopp och insuget, det sitter en plugg med 8mm insexfattning där….).
7 februari, 2006 kl. 13:37 #57128Niklas
DeltagareAutometer oljetryck montering:
http://www.shellkonto.nu/alien/gallery_050601.html7 februari, 2006 kl. 20:46 #57124Dempa
DeltagareHej
Tack för svaren!
Under generatorn vill jag helst inte sätta den då jag vill behålla orginal oljetryck-varningssystem.
Får man inte plats med båda vid 3ans cylinder om man använder en t-adapter?
Mvh /Dennis
8 februari, 2006 kl. 15:46 #57126alrik
DeltagareHejTack för svaren!Under generatorn vill jag helst inte sätta den då jag vill behålla orginal oljetryck-varningssystem.Mvh /Dennis
Skaffar man inte en oljetrycksmätare för att just se trycket. Då om trycket försvinner så märker man det genom mätarna och kan stanna då??
/ Mikael
8 februari, 2006 kl. 18:37 #57125Dempa
DeltagareJo visst är det så men det är ju aldrig fel att ha två 🙂
Det verkar bli lite strul med att få tag på en distans jag behöver för att få dit båda givarna på samma ställe ( ihålig bult med 1/8 npt i ena änden och 10mm X 1i andra) så det blir nog till att ta väck orginalet iaf.
/Dennis
3 december, 2006 kl. 13:09 #57127valle
DeltagareT-kors är heller inga problems, men oljetemp finns ju ett bra ställe alldeles ovanför 3:ans cylinder på blocket (kika ned mellan turbons utlopp och insuget, det sitter en plugg med 8mm insexfattning där….)./J
går det att ta både oljetemp och oljetryck vid 3ans cylinder om man använder nån form av t-kors?
